Samsung WaTro WD80J6400AW/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht / schlecht
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Samsung WD80J6400AW/EG --- Trocknet nicht / schlecht
Suche nach Samsung
Fehler gefunden
BID = 1060206
taktgenerator
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht / schlecht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WD80J6400AW/EG
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe einen Waschtrockner von Samsung zum reparieren, der lt. Kundenaussage schlecht trocknet. Einige dünne Stoffe werden trocken, andere Wäscheteile bleiben sehr nass.
Was habe ich schon geprüft / getauscht:
-Lüfter Trocknung läuft
-Heizung Trocknung funktioniert
-Kühlventil funktioniert
-Kondenskanal komplett erneuert.
-Kalibrierung durchgeführt (für Beladungserkennung)
Was könnte die Ursache sein? Wie wird der Trockengrad erkannt? (m. E. rein zeitgesteuert)
Übrigens hat sich das Wasch/Trocken verhalten des Kunden nicht geändert. Das heißt eine Fehlbedienung sollte ausgeschlossen werden. Als Neugerät soll alles funktioniert haben.
BID = 1060208
driver_2
1Einige dünne Stoffe werden trocken, andere Wäscheteile bleiben sehr nass.
2Was könnte die Ursache sein? Wie wird der Trockengrad erkannt? (m. E. rein zeitgesteuert)
3Übrigens hat sich das Wasch/Trocken verhalten des Kunden nicht geändert. Das heißt eine Fehlbedienung sollte ausgeschlossen werden. Als Neugerät soll alles funktioniert haben.
1 Werden synthetische Stoffe gemischt mit Naturfasern ? Beide haben sehr unterschiedliche Leitwerte in der elektrischen Messung, d.h. Naturfasern verlängern im Mischbetrieb mit synthetischen den Trocknungsprozeß und somit sind die syn Stoffe IMMER trocken.
2 Gemäß Anleitung hat er beides, Zeit und Restfeuchteprogramme, wobei man den Trocknungsgrad vorher angeben muß. Es wäre interessant zu wissen, wie er die Restfeuchte ermittelt, ob so wie bei Miele mit einer Metallplatte an der Tür oder andere Art.
3 Das sind oftmals die zuverlässigsten oder unzuverlässigsten Faktoren: Die Aussage des Kunden. Oftmals fangen sie eine Handhabung an, die sich dann manifestiert "das war schon immer so (richtig)". Andere wiederum sind echt zuverlässig und haben auch ein gutes Gehör.
Zu guter Letzt: Wie sieht das Gerät aus innen ? Verseucht mit Chemikalien und Weichspülern ? Hat er irgendwo Abtastrippen die verschmutzt sind ?
Ansonsten die Elektronik ?
Habe mit Samsung nichts am Hut....
Viel Erfolg
BID = 1060663
taktgenerator
Es wurde entschieden, keine weitere Fehlersuche durchzuführen.
Scheinbar geht es mit dem neuen Kondenskanal schon besser als zuvor. Naja, wie auch immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566363   Heute : 3474    Gestern : 30885    Online : 782        27.11.2026    3:17
