WaTro Samsung WD70M443IW/EG --- Zieht ständig Wasser Suche nach Samsung |
BID = 1087977
Kleinspannung Urgestein
silencer300 hat am 28 Sep 2021 19:01 geschrieben :
Unkontrolliertes Reinpusten zerstört das Teil!
Hat bei uns auf Arbeit auch mal ein ganz schlauer gemacht.
Nur,wir haben hier paar hochempfindliche dieser Art.
Sein angerichteter Schaden war somit im knapp vierstelligen Bereich.
BID = 1087979
Samsung_Def Gerade angekommen
Womit mal wieder bewiesen wäre, dass man nicht zu ungeduldig sein sollte und alles auf einem bekannten Videoportal (gleich eins der ersten Videos wenn man "Druckwächter testen" dort eintippt) nachmachen muss
Was man nicht im Kopf hat, hat man im Geldbeutel...
BID = 1087983
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Samsung_Def hat am 28 Sep 2021 23:08 geschrieben :
Man muß unterscheiden zwischen digitalen Druckwäschtern und analogen, wobei der begriff "Analog" und "Digital" für den Laien verwirrend ist, denn die alten Klickdosen mit den Membransprungkontaktschaltern sind digital, da sie nur 0 oder 1 kennen pro Niveaustufe, die neuen elektronischen sind analog, da sie viele Zwischenwerte abgeben und der Elektronik den Wasserstand Millimetergenau pro Millimeter Wassersäule zur Berechnung der BEladung und Spülwassermenge melden.
Meinst Du dieses Video hier? https://www.youtube.com/watch?v=LdKa0C-ouQw
BID = 1087985
driver_2 hat am 29 Sep 2021 08:39 geschrieben :
Habe ich was Neues dazugelernt. Aber ist in der Tat etwas verwirrend.
Ja genau das Video meinte ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samsung_Def am 29 Sep 2021 9:20 ]
BID = 1087986
driver_2 Moderator
Tja, ist ne Gorenje, keine Samsung. Sollte man schonmal vorsichtig sein, mit der Adaption der Tipps.
Ebenso ein feiner Unterschied: Einen Mercedes W123 kannman anschleppen zum Starten mit Automatikgetriebe, weil der eine zweite (Abtriebsseitige) Ölpumpe im Automat hat, die beim drehen der Kardanwelle durch ziehen Steuer-Druck erzeugt um den Befehl des Wahlhebels umzusetzen.
Bei allen anderen Automatik-PkW geht das nicht.
BID = 1088561
Wollte euch ein kurzes Update nicht vorenthalten. Der WKD war heute da.
Es war tatsächlich der Schlauch. Der sah übelst abgenutzt aus und war an der Stelle wo er abgescheuert war minimalst undicht.
Bin mal gespannt, ob der in 3 1/2 Jahren wieder so abgenutzt sein wird
Läuft jetzt wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Hinweise!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samsung_Def am 11 Okt 2021 17:38 ]
BID = 1088566
driver_2 Moderator
Wenn der nicht ordentlich befestigt wird sieht der irgendwann wieder genauso aus. Entweder ein entwicklungsproblem ab Werk, oder ein Problem bei der Herstellung durch schlampige Mitarbeiter
