WaTro Privileg duo 721 turbo --- heizt nicht beim Waschen Suche nach Privileg turbo |
BID = 766911
mausimaus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bayreuth
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht beim Waschen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : duo 721 turbo
Eine S-Nummer oder FD-Nummer habe ich nicht gefunden.
Privileg-Nr. 8233
Prod.Nr. 056.5804
Serien-Nr.044/07610
Duo 721 Typ 6.A61212142
Meine alter Waschtrockner macht nicht mehr warm, also er wäscht, aber eben nur kalt
Als ich sie vor ca. 1 Jahr noch benutzt hatte, ging sie noch...(sie ist nur im Einsatz für Hundedecken).
So, was kann das sein, bzw wo muss ich gucken?
Danke,
Elke
BID = 766972
derhammer Urgestein
Heizung prüfen auf Durchgang und Anschlüsse prüfen
BID = 766982
Dann werd ich mich morgen mal auf die Suche machen...wo ist denn die Heizung überhaupt?
BID = 767014
derhammer Urgestein
Meistens hinten im Bottich.
BID = 772274
..so hat ein bischen länger gedauert...
Ich habe 285 Ohm gemessen...kann das sein?
lg Elke
BID = 772290
Kleinspannung Urgestein
mausimaus hat am 25 Jun 2011 10:20 geschrieben :
Dann kanns ja auch nicht sooo wichtig gewesen sein...
Da du angegeben hast das Ohmsche Gesetz zu kennen,rechne einfach mal Strom bzw. Leistung aus und überleg ob man damit was schnell heizen könnte...
BID = 772465
Oh, es ist ja auch nicht soo dringend.
Und danke, daß Du mich darauf aufmerksam gemacht hast,... ich habe nämlich in der Tat KEINE Kenntnisse, und bin wohl bei der Eingabe im Auswahlreiter verrutscht.
Also nun aber zum Thema.
Ich habe das gemessen, als die Waschmaschine aus war. Sie lies sich mit den abmontierten Seitenteilen nämlich nicht anschalten...
lg Elke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mausimaus am 26 Jun 2011 10:44 ]
BID = 772850
Wenn du bei Stromloser (ganz wichtig!)Maschine direkt an den Heizungsanschlüssen diesen Wert gemessen hast,stimmt da was nicht.Wenn du aber (was ich irgendwie vermute) beim ablesen einen Fehler gemacht hast und das in Wahrheit 28,5 Ohm waren/sind,dann würde es nämlich in etwa passen und die Heizung wär an und für sich und vom Prinzip her erst mal unverdächtig...
BID = 772854
derhammer Urgestein
Hattest Du beim Messen die Stecker von der Heizung abgezogen?
BID = 772879
martin02 Stammposter
| | Ich habe das gemessen, als die Waschmaschine aus war. Sie lies sich mit den abmontierten Seitenteilen nämlich nicht anschalten... |
Was auch immer "lies sich...nicht" bedeutet, bitte führe jegliche Arbeiten nur bei gezogenem Netzstecker durch! Begib dich nicht unnötig in Gefahr!
Martin
