BID = 1034137
g.coach Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudert nicht, abpumpen geht.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT9640
Hallo, ich habe eine alte Bauknecht WT9640. Die weigert sich spontan zu schleudern, obwohl definitiv alles Wasser abgepumpt ist.
Der Programmschalter bleibt immer genau dann stehen, wenn die Maschine "Losschleudern" sollte. Egal um welchen Programmabschnitt es sich handelt, also in allen möglichen Positionen der Programmautomatik. Das akustische "Rattern" der Programmautomatik hört auf, sobald so ein Punkt erreicht ist. Wenn man einen Tick weiter dreht läuft die Programmautomatik wieder genau so lange bis der nächste Beschleunigungsimpuls für den Motor ausgelöst werden soll. Dann steht die Programmautomatik wieder.
Weitere Eckpunkte:
1.) Die Maschine nimmt bei einem Waschprogramm Wasser.
2.) Die Trommel macht alle normalen Waschdrehungen.
3.) Die Maschine ist weder undicht, noch kommt irgendwoher Wasser.
4.) Die Kohlen sind zwar kurz (12/15 mm) aber freigängig.
Aufgrund der Tatsache, dass die Programautomatik anhält vermute ich irgend einen Sensor. Mir wurde gesagt, der Feuchtesensor scheidet aus, denn wenn dieser auslöst oder defekt wäre, würde die Maschine nur Abpumpen. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: g.coach am 6 Feb 2018 16:50 ]
BID = 1034142
derhammer Urgestein
12mm und 15mm sind total grenzwertig bzw schon zu kurz.
Kohlen erstmal erneuern
BID = 1034155
Hallo, erstmal Danke für die Antwort, ich weiß die gehören getauscht, aber ich glaube nicht, dass die den Fehler verursachen.
Ich habe gestern festgestellt, dass die Türverriegelung defekt ist, und die soll angeblich definitiv das Schleudern verhindern, wenn ein Fehler festgestellt wird. Die Türe lässt sich, auch wenn die Maschine eingeschaltet ist, öffnen. Ich weiß nur noch nicht wo ich einen Ersatz bekomme.
BID = 1034178
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste mal die Service-Nr. vom Typenschild 85..........?
BID = 1034197
Hallo, in der Türe steht folgendes:
Bauknecht WT 9640
Service-Nr.: 85/7242-00.02|79
Barcode ||||||||||||||||||||||
8554 420 22020 31013532
Sowohl die bei kinseher-shop.de als auch ersatzteilprofi.at sagen es gibt nix mehr.
BID = 1034201
Am AMAZONAS gibt es noch 6 Stück.
BID = 1034213
Hallo, vielen Dank, aber bist du sicher dass der passt?
Auf dem Foto sieht das Teil nämlich anders aus als meines. Ich habe hier ein Teil gefunden, das meinem sehr ähnlich sieht, aber auf Nachfrage hin haben die dort behauptet, dass es als Ersatz für meine Türverriegelung sicher nicht passt.
Ich hab mal 2 Bilder angehängt.
BID = 1034216
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
70Euronen plus Porto
Geringer Lagerbestand soll heißen wer jetzt zuerst kommt hat Glück ansonsten Entfallen
gibt es nicht mehr
Aber Ich nehme das nicht mehr zurück
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1034224
Wenn die Service-Nr. stimmt bekomme ich die Ersatzteil-Nr. 481228058012 (V87.9) angezeigt. Das ursprüngliche Originalteil (V87.6) ist vom Hersteller nicht mehr lieferbar. Der Ersatzartikel hat halt die Druckdose mit dran, die an Deiner Maschine nicht benötigt und angeschlossen wird. Das Teil was Du gefunden hast (V87.10), könnte auch passen.
@prinz scheint aber noch das ursprüngliche Originalteil zu haben.
BID = 1034274
Hallo Leute,
vielen Dank für die Unterstützung.
Ich hab mal prinz vetraut und das Teil bestellt. Auf dem Foto schaut es so aus als ob da noch eine Druckdose drauf wäre, aber vielleicht kann ich die ja auch einfach abnehmen.
Wenn das Teil da ist werde ich euch weiter berichten.
Schönes WE
BID = 1034422
Also ich habe das das Ersatzteil-Nr. 481228058012 (V87.9), das @Prinz mir genannt hat, eingebaut und  die Maschine läuft wieder.
Die Fehlerursache bei meinem alten Thermotürschalter war, dass offensichtlich das Bimetall durchgebrannt war, da der Widerstand Unendlich war. Beim neuen Teil war der Widerstand 1,2 kOhm.
Wen es interessiert, mir hat bei der Fehlersuche dieser Link sehr geholfen, da dort genau die von mir beschriebenen Symptome angeführt sind. Die Druckdose habe ich wie @silencer300 gesagt hat einfach nicht angeschlossen.
Kann mir jemand sagen wo die normalerweise angeschlossen wird? Ich vermute irgendwo bei der Pumpe. Ich stelle mir die Funktionsweise so vor, dass durch den Druck des stehenden Wassers in der Maschine, so wie durch das Bimetall, das Öffnen der Türe zusätzlich blockiert wird.
Da die Maschine wieder funktioniert, werde ich nun auch @derhammer folgen und die Kohlen erneuern. Ich habe dazu folgendes gefunden:
Links und Rechts um jeweils 16,25 € zuzügl.20% Ust. pro Stk. Ich hoffe die passen, falls jemand was besseres weiß bitte melden
Ein großes Danke an Alle
BID = 1034436
Die Druckdose hängt normal mit an der Luftfalle und wird nur benötigt, wenn die Maschine über eine Nachlegefunktion verfügt, wo unter einem bestimmten Wasserstand/Temperaturniveau die Wartezeit zum Öffnen der Tür umgangen wird.
Edit: Beachte bei den Kohlen, dass Du entweder 2 linke, oder 2 rechte brauchst, L+R können nicht miteinander verbaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Feb 2018 17:35 ]
BID = 1034438
Ah ja, das mit L und R bei den Kohlebürsten hat mir noch keiner so klar erklärt, aber jetzt verstehe ich auch das Angebot von Ersatzteilprofi.at
Der hat mir nämlich nur R (Artikel-Nr.: 103-100-013) angeboten und ich hab mich schon gewundert warum ich L selbst suchen musste.
Vielen Dank super Hinweis
