AEG WaTro Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 651418
abyss98 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lingenfeld
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : Ökolavamat 1480 Turbo Sensortronic
S - Nummer : 914657000|02
FD - Nummer : 029000129
bei unserem Kombigerät funktioniert der Trockner nicht mehr. Die Wäsche wird nicht mehr erhitzt und der Trockenvorgang ist schon nach wenigen Minuten beendet.
Die Waschprogramme funktionieren nach wie vor.
Ich habe bereits den Thermoschalter und die Thermostate kontrolliert, da konnte ich keinen Fehler finden. Die beiden hinteren Thermostate haben wie schon in einigen anderen Beiträgen beschrieben, Durchgang. Das Flusensieb ist sauber, das Gebläse läuft während des ganzen Trocknenvorgangs und auch die Luftkanäle habe ich gereinigt, leider ohne Erfolg.
Die Heizung schaltet sich kurz ein und dann wieder aus, das Gebläse lauft eine Zeitlang weiter und dann ist der Trockenvorgang "beendet", die Wäsche aber noch nass. Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen kann?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Tom
BID = 651532
pepperoni7 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: München
| Die Waschprogramme funktionieren nach wie vor |
Sicher, dass die Waschlauge warm wird?
Falls nicht: Heizungsrelais auf Elektronik-Platine.
Ansonsten prüf mal die Kontakte der Druckwächter (im Zustand ohne Wasser in der Maschine):
2-stufiger: 21-22 muss Durchgang haben
3-stufiger: 31-32 muss Durchgang haben
Spannungslos arbeiten, Netzstecker ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepperoni7 am 29 Nov 2009 18:08 ] |
BID = 652592
pepperoni7 hat am 29 Nov 2009 18:07 geschrieben :
Der Abwasserschlauch ist beim Abpumpen der Waschlauge warm/heiß also gehe ich davon aus, dass die Waschprogramme gehen.
Wo genau finde ich die denn?
Danke für die schnelle Info.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181252036 Heute : 17371 Gestern : 19646 Online : 565 12.5.2024 19:43 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,298139095306
