BID = 757665
stef@n Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Winzendorf
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 6141
Typenschild Zeile 1 : Service 8592 107 03009
Typenschild Zeile 2 : SNR 410627008820
Messgeräte : Phasenprüfer
wir sind voriges Wochenende umgezogen und seit dem funktioniert unsere WaMa nicht mehr so richtig.
1. Problem: Das Programm scheint ganz normal abzulaufen. Geschleudert wird aber nur relativ kurz. Wäsche st danach immer noch recht nass. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Restlaufzeit-Anzeige sehr lange bei 0:04 bzw 0:01 stehen blieb.
Die letzte Minute (0:01) hat sicher 15 Minuten gedauert.
2. Problem (besteht schon länger): Uns ist wohl ein Sockenhalter (kleines Plastikteil) ins Innere der Maschine gefallen und hat sich am Heizstab? verkeilt.Wo muss ich die Maschine aufschrauben um da hin zu gelangen?
Für Ideen Tipps wäre ich sehr dankbar.
Stefan |
BID = 757677
Ewald4040 Urgestein
Zu 1. Motorkohlen müssen überprüft werden, könnten abgenutzt sein.
Zu 2. Da das Gerät kein Bodenblech hat könnte man den Bottichablaufschlauch abnehmen um den Fremdkörper zu suchen. Ansonsten muss die Vorderfront abgenommen werden, um dann nach Ausbau der Heizung nach dem Fremdkörper zu suchen.
BID = 757697
Danke für die rasche Antwort
zu 1.) Wie komm ich an diese Kohlen ran? Warum tritt das genau nach einem Transport auf?
zu 2.) Gibt es für die demontage der Front eine Anleitung im Netz?
BID = 757699
Ewald4040 Urgestein
Zu 1. Kann Zufall sein, bau den Motor aus und überprüf die Kohlen. Dazu die Rückwand abnehmen und mit einer Nuss/Knarre oder Steckschlüssel die Motorschrauben rausdrehen.
Zu 2. Such in den Beiträgen Bauknecht/Whirlpool, wurde einige Mal von mir beschrieben.
BID = 759114
jetzt habe ich den Übeltäter gefunden. Eine Socke verstopfte then Ablaufschlauch
Beim zerlegen ist mir eine Kugel und ein Gummiring/trichter entgegen gekommen.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich das jetzt wieder richtig zusammen bauen soll?
Ich habe die Kugel in den Schlauch gelegt, dann diesen Gummiteil mit der kleinen Öffnung nach oben ebenfalls reingesteckt.Der hält jetzt also die Kugel im Schlauch. Dann habe ich das den Schlauch wieder auf den Auslass unterhalb der Trommel gesteckt und mit dem Spannring fixiert.
Stimmt das so?
Beim ersten Abpumpen geht des jetzt so stoßweise. Wie wenn die Kugel immer wieder zu machen würde
Stefan
BID = 759116
toni95 Aus Forum ausgetreten
Die Kugel schwimmt auf dem Wasser wodurch die Trommelöffnung verschlossen wird und verhintert das beim Wasserzulauf das Waschmttel in den Ablauf läuft. Das Gummi kannst du entfernen, die Kugel nicht. Je nach Alter kann es verschmoddern, verklebt / blockiert die Kugel und die WA pumpt nicht ab.
BID = 759119
Danke, aber wie ist die richtige Reihenfolge beim Zusammenbau?
BID = 759141
Ewald4040 Urgestein
Wie Du es gemacht hast ist es ok. Es kann noch ein Wäschestück im Schlauch oder im Pumpengehäusestutzen sein.
BID = 759149
Danke!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
