Whirlpool Waschmaschine  AWO 5320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service LED
Serverzeit: 30 12 2025  20:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWO 5320 --- Service LED
Suche nach Waschmaschine Whirlpool Service LED
BID = 944128
rogseut
Defekt : Service LED
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5320
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hab hier am Sonntag schon geschrieben.
Post vom Sonntag:
Fehler:
1. Programm Start (Kochwäsche 60 Grad)
2. Laugenpumpe läuft an für ca. 20s
3. Laugen Pumpe Stoppt
4. dann 1s später Service LED
jetzt sollte eigentlich Wasser zufließen
Das selbe macht sie beim Schleuder Programm, wo eigentlich kein
Wasser zugeführt wird. Deshalb verdacht auf Motor Leistungsteil.
Kohlen OK
Druckdose OK
Druckdosen Anschlussschlauch OK
Relais auf der Platine OK
Wahlschalter OK
Elektronik keine offensichtlichen defekte (verbrannte Bauteile)
Relais habe ich von oben leicht aufgebohrt und mit Kontaktspray bearbeitet, hat schon öfter Wunder gewirkt.
Programmschalter zerlegt leichte Oxyd Schicht an Kontakten entfernt.
Meine Vermutung Platine def. aber nur was??
Kann mit Lötkolben und Elektronik gut umgehen könnte selbst SMD Bauteile ersetzen. Wenn ich nur wüsste was defekt ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich mal Prüfen soll.
Hab den Motor schon mal Widerstands technisch durch gemessen scheint mir OK hab aber keine Vergleichswerte.
Darauf hin bekam ich den Tipp mit der Heizung.
Diese war auf jeden Fall hinüber. Jedoch habe ich nun die Heizung getauscht und zum erstaunen liegt immer noch der selbe Fehler an.
Hab nun festgestellt das auch das Heizungsrelais def. ist.
BID = 944147
www.absenger.net
Na, dann tausch mal das Relais.
Und dann überprüf auch noch den NTC.
Alois
BID = 944192
toni95
Aus Forum ausgetreten
Versuchs erstmal mit der Seriennummer, dann die beim Fehler leuchtenden Leds.
Danach kann man Anhand der Seriennummer und der Leds den Fehler erkennnen.
Eine Steuerung die noch Funktion hat ist selten def. sonst könnte sie keinen Fehler melden.
BID = 944195
toni95
PS.:
Hab ich auch am Sonntag schon geschrieben.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010136   Heute : 5835    Gestern : 8349    Online : 252        30.12.2025    20:17
