Whirlpool Waschmaschine  AWO 5320
Reparaturtipps zum Fehler: Service LED
Serverzeit: 01 1 2025  15:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWO 5320 --- Service LED
Suche nach Waschmaschine Whirlpool Service LED
Fehler gefunden
BID = 943915
rogseut
Defekt : Service LED
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5320
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehler:
1. Programm Start (Kochwäsche 60 Grad)
2. Laugenpumpe läuft an für ca. 20s
3. Laugen Pumpe Stoppt
4. dann 1s später Service LED
jetzt sollte eigentlich Wasser zufließen
Das selbe macht sie beim Schleuder Programm, wo eigentlich kein
Wasser zugeführt wird. Deshalb verdacht auf Motor Leistungsteil.
Kohlen OK
Druckdose OK
Druckdosen Anschlussschlauch OK
Relais auf der Platine OK
Wahlschalter OK
Elektronik keine offensichtlichen defekte (verbrannte Bauteile)
Relais habe ich von oben leicht aufgebohrt und mit Kontaktspray bearbeitet, hat schon öfter Wunder gewirkt.
Programmschalter zerlegt leichte Oxyd Schicht an Kontakten entfernt.
Meine Vermutung Platine def. aber nur was??
Kann mit Lötkolben und Elektronik gut umgehen könnte selbst SMD Bauteile ersetzen. Wenn ich nur wüsste was defekt ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich mal Prüfen soll.
Hab den Motor schon mal Widerstands technisch durch gemessen scheint mit OK hab aber keine Vergleichswerte.
BID = 943918
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer
Welche Leds blinken ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 16 Nov 2014 13:37 ]
BID = 943919
www.absenger.net
Miss den Widerstand der Zulaufventile.
Außerdem: Heizung und NTC (Temperaturfühler prüfen).
Alois
BID = 943931
rogseut
THX für die Tipps
Fehler gefunden.
Heizung def.
Hätte ich gleich drauf kommen können.
Warum der Fehler auch bei einem Programm ohne Heizung auftritt ist mir dennoch ein Rätsel. Deshalb habe ich eigentlich die Heizung ausgeschlossen, das hat mich auch auf die falsche Fährte gebracht.
THX
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182641659   Heute : 3409    Gestern : 6763    Online : 363        1.1.2025    15:19
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
