Whirlpool Waschmaschine  AWO 5225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr los
Serverzeit: 26 11 2025  21:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWO 5225 --- Schleudert nicht mehr los
Suche nach Waschmaschine Whirlpool
BID = 1021184
dachkeller
Defekt : Schleudert nicht mehr los
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5225
Ich habe eine Whirlpool AWO 5225. Die wäscht zwar, fängt aber seit ein paar Tagen das Schleudern nicht mehr an. Wasser wird einwandfrei aus dem Schlauch herausgepumpt. Was könnte das Problem sein? Danke für Tips.
BID = 1021187
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe die Motorkohlen, bei weniger als 15mm austauschen.
Motor und Elektronik ausblasen, der leitende Kohlestaub verursacht oftmals unerklärliche Fehler. Ggf. noch den Kollektor mit trockenem Schleifflies (Küchenschwamm) etwas aufpolieren (nicht mit Schmirgelpapier misshandeln).
Sollte das nichts bringen, kontrolliere die Luftfalle und den Verbinungsschlauch zum Druckschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Jun 2017 22:17 ]
BID = 1021223
dachkeller
Danke, das schaue ich nach. Der Druckschalter, was macht der und wo sitzt der? Und wo sitzt diese Luftfalle?
BID = 1021232
silencer300
Der Druckschalter gibt (je nach Niveau) Heizung und Motor frei, sitzt auf der rechten Seite (unten) und ist über einen Schlauch mit der Luftfalle verbunden. Das Teil sitzt unterhalb vom Bottich am Ablaufbalg und gibt den Druck an den Niveauschalter weiter.
Tritt hier eine Verstopfung/Blockade auf, erhält der (Druck)Niveauschalter falsche Werte und verhindert das Schleudern. Einfacher Test, Schlauch vom Niveauschalter abziehen und Schleudern (kein Waschprogramm, Maschine könnte überlaufen) anwählen und starten. Wenn geschleudert wird, liegt es folglich am Niveauschalter/Luftfalle, wenn nicht weiter mit der Motorgeschichte.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839444   Heute : 37127    Gestern : 47700    Online : 155        26.11.2025    21:12
