Whirlpool Waschmaschine  awo 5120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transportsicherung
Serverzeit: 08 5 2026  15:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool awo 5120 --- Transportsicherung
Suche nach awo 5120 Waschmaschine Whirlpool 5120
BID = 870891
gerrit89
Defekt : Transportsicherung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : awo 5120
die neue Waschmaschine ist aufgestellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Transportsicherung vollständig entfernt ist. Hier sind auf der Rückseite Löcher für 4 Schrauben im Bereich der Trommel. Ein Loch ist leer, drei mit Schrauben versehen.
Wer weiß, ob das die Transportsicherung ist, die ich entfernen muss bzw. wie diese sonst aussieht?
Danke.
BID = 870909
Rhodosmaris
Erster "Ansprechpartner" sollte die Bedienungsanleitung sein.
ciao Maris
BID = 870969
Maxx24
Wenn kein Manual vorhanden, mach ein Foto von der Rückseite und lade es hier hoch.
Dann kann man dir sagen was los ist.
MaxX
BID = 871396
gerrit89
ich habe einige Bilder gemacht. Es gibt hier vier Löcher für Schrauben, von denen 3 eingeschraubt sind. Alle Löcher lassen sich mit einer Plastikkappe verschrauben. Ich habe leider nur eine Anleitung im Netz gefunden, die sagt, man muss vor Gebrauch die Transportsicherung entfernen und die Löcher mit Kappen verschließen.
Allerdings kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass die Trommel mit vier Schrauben gesichert wird.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gerrit
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 871423
Die Transportsicherung ist eindeutig noch drin, das merkt man im Normalfall aber auch, wenn man mal an der Trommel wackelt. Da wackelt dann nämlich nichts.
Alternativ hätte halt ein Blick in die richtige Anleitung ausgereicht.
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501910600793.pdf
Mit etwas Logik hätte man das aber auch selbst bemerken können.
4 Schrauben, 4 Kappen. Warum sollte man dann wohl nur eine lösen müssen?
BID = 871443
Rafikus
Vielleicht deswegen:
Rafikus
BID = 871445
prinz.
Lach was macht er dann erst wenn da hinten 6 drinn sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871506
Schiffhexler
Hi prinz.
Denkst du nur an 6
Gruß vom Schiffhexler
BID = 871551
prinz.
Hm Du solltest dir mal die Ausländer von hinten anschauen
1.Freischalten
BID = 872256
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Also mach doch mal alle großen Schrauben raus und ziehe das raus, was an den Schrauben dran hängt.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768950   Heute : 17745    Gestern : 24922    Online : 356        8.5.2026    15:16
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
