Whirlpool Waschmaschine AWO 5120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knirschende Knachgeräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 737505
Taranion Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Monheim
Defekt : Knirschende Knachgeräusche
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5120
Hallo zusammen.
Beim durchstöbern einer Lösung bzw. einer Antwort, bin ich auf dieses Forum gestoßen, und wollte hier dann mal mein Anliegen vortragen ^^
Ich habe eine Whirlpool AWO 5120 die seit kurzem, beim Waschen, und beim Schleudern extrem stark und laut, am kancken ist.
Es ist kein regelmäßiges knacken, bzw. mehr ein knirschendes knacken, aber extrem laut. Es klingt als wenn sich irgendetwas zwischen Trommel und.... öhm... ich nenne es mal Ummantelung festgeklemmt hat. Tatsächlich vermisse ich seit kurzem einen Reissverschluss an einem Pullover. Andersseit habe die Maschine heute so weit ich es konnte geöffnet, und stellte dabie fest, dass hinten aus der Ummantelung ( Dort ist ein Loch aber das war schon da ^^ )eine Art Rostige flüßigkeit herausläuft.
Könnte es möglich sein, das wenn die Trommel ein Kugellager hat, dieses eveneutell defekt ist, und daher diese unregelmäigen knirschenden knack geräusche kommen können?
Noch dazu.... umso schwerer die Beladung der Maschine, und umso höher die Schleuderumdrehung, umso öfters sind die Knackgeräusche zu hören.
Wäre Super wenn jemand schonmal das gleiche Problem hatte, oder eventuell eine Ferndiagnose anhand meiner Beschreibung parat hätte.
Dirk Ludwig |
BID = 737559
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie alt ist denn die Maschine?
Nach deiner Beschreibung könnte es tatsächlich ein Lagerschaden sein.
Wenn Du von hinten drankommst, kannst Du mal deine Finger an das lager legen und die Trommel durchdrehen, oder ein Stück Schlauch ins Ohr stecken und mit dem anderen Ende die Quelle des Knackens suchen.
Auch ein langer Schraubendreher am Lagerpunkt aufgesetzt und mit dem Ohr am Heft, ist manchmal recht nützlich.
Peter |
BID = 739512
Hallo Peter.
Ersteinmal Danke für deine schnelle Antwort. Meine hat jetzt leider etwas gedauert.
Ich bin deinem Tip nachgegangen ( mit dem Schlauch )und das Geräusch kommt wirklich hinten vom Lager.
Die Waschmaschine selber ist gerademal 2 1/2 Jahre alt, aber somit alt genug um aus der Garantie raus zusein ( Hätte ich mal die extra Garantie von Whirlpool genommen )
Naja... ich habe shconmal nachgeschaut was mich ein neues Lager kosten würde, auch wenn ich 3 verschiedene für diese Maschine gefunden habe.
Ich werde, denke ich mal, dem Kundenservice von Whirlpool schreiben, was ich da genau für ein Lager brauche, und mich dann daran machen die Trommel auszubauen.
Dirk
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188017838 Heute : 502 Gestern : 5931 Online : 240 1.1.2026 3:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0637149810791
