Whirlpool Waschmaschine  AWM 6121
Reparaturtipps zum Fehler: Zeitanzeige springt
Serverzeit: 28 11 2024  20:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWM 6121 --- Zeitanzeige springt
Suche nach AWM 6121 Waschmaschine Whirlpool 6121
BID = 931644
manuski
Defekt : Zeitanzeige springt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6121
S - Nummer : 857061203000
seit kurzem zeigt die Zeitanzeige meine Waschmaschine bei der Programmwahl sehr unterschiedliche Werte an. Z.b. beim Programm "kurz 30" wird eine Laufzeit von 2 min angegeben, wobei das Programm eigentlich 30 min laufen sollte. Bei manchen Programmen springt die Zeit sogar bevor überhaupt das Programm gestartet wurde (z.b. von erst 41 min auf 18 min). Auch kann nicht mehr 1200 rpm sondern nur noch maximal 800 rpm als Schleuderzahl gewählt werden.
Ich habe die Waschmaschine länger vom Strom getrennt, in der Hoffnung, dass die Elektronik sich wieder "beruhigt". Nach einigen Versuchen konnte auch wieder ein normales Programm gewählt werden (welches auch durch lief).
Könnte es sein, dass ein Sensor defekt ist und die Elektronik daher die falsche Zeit anzeigt oder ist es schlimmer und die Elektronik ist generell defekt?
Viele Grüße
Manu
BID = 931805
www.absenger.net
Hallo Manu!
Meine Vermutung geht in Richtung Kontaktprobleme beim Programmschalter auf der Elektronik. Kannst du ohne Kenntnisse selber nicht überprüfen und reparieren. Wäre aber wahrscheinlich lösbar durch Auslöten, Zerlegen, Reinigen, etc. des Programmschalters.
lG
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420171   Heute : 4669    Gestern : 7490    Online : 600        28.11.2024    20:47
