Whirlpool Waschmaschine  AWM 5100/2
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 26 11 2024  15:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWM 5100/2 --- Trommel dreht nicht
Suche nach AWM 5100 Waschmaschine Whirlpool Trommel dreht nicht
BID = 816408
Christian8
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5100/2
S - Nummer : 340533015925
FD - Nummer : 857051003004
meine Waschmaschine hat folgende Symptome:
Nach Programmwahl und Einschalten, rastet die Türverriegelung ein und die Maschine pumpt ab. Anschließend "versucht" sie, Wasser zu ziehen und zu drehen. Es läuft etwas Wasser ein und die Trommel bewegt sich dabei ein paar Millimeter. (Im Programm 10 läuft mehr Wasser ein und die Trommel macht ca. 1/2 Umdrehung.) Es folgt ein klick-klack aus dem Bereich des Temperatur-Reglers und der Ablauf beginnt von vorn.
In den Spülen & Schleudern-Programmen gleiches Verhalten.
Abpumpen funktioniert dann wieder problemlos.
In den letzten Monaten war mir beim Programmstart schon ein deutlich längerer "Vorlauf" mit Abpumpen und kurz drehen aufgefallen, als üblich. Die Programme liefen aber ansonsten normal durch.
- Flusensieb ist sauber
- Rückwand und Deckel abgenommen: keine ohne Auffälligkeiten, alle Kabel okay, alle Anschlüsse verbunden
- Motorkohlen überprüft: leichtgängig, ca. 3-4 cm Länge, Laufflächen gereinigt
- Trommel ist von Hand leichtgängig zu drehen
Welche Fehlerquellen und Lösungen kommen noch in Frage?
Danke vorab & viele Grüße
Christian
BID = 823319
Christian8
Austausch der Motorkohlen war leider erfolglos
Habt ihr Ideen, wo ich noch suchen bzw. was ich überprüfen kann?
Wie funktioniert bei der Maschine das Testprogramm?
Habe leider Service Manual für die AWM 5100/2.
Viele Grüße
Christian
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405188   Heute : 4964    Gestern : 7426    Online : 507        26.11.2024    15:53
