Whirlpool Waschmaschine  awm 367
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Schleudern
Serverzeit: 17 7 2025  21:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool awm 367 --- Geräusche beim Schleudern
Suche nach awm 367 Waschmaschine Whirlpool 367 Geräusche beim Schleudern
Fehler gefunden
BID = 858894
Schrauberin
...Justen ich habe ein Problem!!!
Neue Bürstenkohlen sind montiert, beim Motor die Steckverbindung dran gemacht, Motor festgeschraubt, Keilriemen drauf...aber da ist do ein gelb/grün gestreiftes Kabel, das da so lose rumhängt mit so einem goldfarbenen Teil am Ende und ich weiß nicht mehr wo das hingehört!
Grüße von der Schrauberin
BID = 858901
Schiffhexler
Moin Schrauberin
Das ist die Masseleitung (Erde) für den Motor. Am Motor oder Motorblech muss eine Steckvorrichtung sein wo die Leitung drauf kommt - 6,3 mm breit.
Wenn du nicht klar kommst kannst du auch schönes Digibild hier hochladen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 859059
Schrauberin
Schiffhexler hat am 21 Nov 2012 17:38 geschrieben :
Moin Schrauberin
Ich find keine Steckvorrichtung!
Foto geht nicht, da alle Accus leer!
Hab mal aus dem www einen Motor hochgeladen...das rot eingekringelte ist auch an meinem Motor. Kann es sein, das das Massekabel da fesgeschraubt werden muß?
Zu dumm das ich mir das vorm auseinander bauen nicht aufgeschrieben hab!
BID = 859113
Schiffhexler
Moin Schrauberin
Da müsste ein Kontakt, meistens in der Nähe vom Stecker, kann aber auch direkt am Motor angeschraubt sein - sie Bild.
Evtl. ist er auch aus Messing. Das Bild ist aber nicht von deinem Motortypen.
Schade, dass du keine Bilder hochladen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 22 Nov 2012 22:59 ]
BID = 859116
Schiffhexler
Hier das Bild
BID = 859209
Schrauberin
Schiffhexler hat am 22 Nov 2012 22:55 geschrieben :
Moin Schrauberin
So, nun sind die Accus geladen und ich habe Bilder gemacht! Nicht schön, aber selten! Datum ist verstellt, aber das tut ja nix zur Sache.
Ich hoffe Du kannst genug erkennen und mir helfen,....Nicht das mein Kleiderschrank langsam leer wird.... ...ich will das Projekt "defkte Waschmaschine" endlich hinter mich bringen!!!
Bei der Steckverindung konnte ich nix finden, wo das Dingen reinkommen könnte.
Vielen Dank!
BID = 859215
Schiffhexler
Moin Schrauberin
Da haben wir es doch, den Anschluss Bild 1 hast du nicht abgezogen, sondern angeschraubt. Da müsstest du eine kleine Schraube,
eine Mutter und eine Federscheibe (Kronscheibe) haben. Stecke die Schraube durch das Loch Bild 2,
dann die Federscheibe drauf, anschließend den Anschluss Bild 1, damit es hält. drehe die Mutter drauf und ziehe es fest.
Sollte noch eine Unterlegscheibe vorhanden sein, sie kommt unter der Mutter.
Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 859216
Schrauberin
Schiffhexler hat am 23 Nov 2012 16:46 geschrieben :
Moin Schrauberin
jaaaaaa, daaaaanke!!!
BID = 859232
Schrauberin
Hi Schiffhexler,
...soweit alles wieder zusammengebaut...gibt es einen Trick, wie ich das "Bullaugengummi" leicht wieder reinbekomme?
Gruß Schrauberin
BID = 859584
Schrauberin
Hab's hinbekommen!
Wollte die Maschine starten...Hiiilllfffeeee, die Maschine läuft aus!!! Unten läuft Wasser raus!!!
Woran liegt das?
Danke für eine schnelle Hilfe!
Grüße die Schraubrin
BID = 859597
Schiffhexler
Moin Schrauberin
Ist der Grobfänger (Sieb) richtig fest gedreht und die Manschette befestigt?
Evtl. sitzt die Heizung oder der Ablauftrichter (Schlauch mit Ball) nicht richtig.
Die Rückwand abnehmen und mal in das Gerät mit einer Taschenlampe reinlupern.
PS: Bitte kein überflüssiges Fullquote reinsetzen, das erweitert den Thraed nur unnötig
BID = 859932
Schrauberin
Hi Schiffhexler,
die Heizung saß nicht richtig!
Jetzt läuft die Maschine wieder wie eine eins!!!
Dank deiner detaillierten und geduldigen Hilfestellung!!!
Gruß die Schrauberin
BID = 859939
Schiffhexler
Moin Schrauberin
Dann hast du es doch alles im Griff bekommen.:super
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184726003   Heute : 7174    Gestern : 8642    Online : 278        17.7.2025    21:11
