WaMa Whirlpool AWE 5105 --- Nimmt kein Wasser Suche nach Whirlpool AWE |
BID = 974903
gänsebart Gerade angekommen
Defekt : Nimmt kein Wasser
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE 5105
Hallo Zusammen.
Die Waschmaschine meiner Oma nimmt kein Wasser mehr.
Egal welches Programm gestartet wird, pumpt sie erst ab und dreht ein paar mal die Trommel.
Danach versucht sie Frischwasser zu nehmen, aber nach 5 sek geht die Service Leuchte und die Leuchten Waschen(3h) und Spühlen(6h) an.
Zulauf wurde überprüft ist i.O
Die 2 Zulaufventile werden nicht geschaltet.
Was kann ich weiter überprüfen, ohne mich jetzt stundenlang in die Materie einzuarbeiten??
Dankeschön |
BID = 974907
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin gänsebart
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Stell mal auf Schleudern, was macht sie dann?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 974911
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Das ist der Fehlercode F12 - Fehler im Heizungsstromkreis
Prüfe Widerstand zw. Heizelement und Schutzleiter (muß im 2-stelligen MOhm-Bereich liegen)
Prüfe Widerstand Heizelement (Sollwert: 25 Ohm)
Prüfe VErbindungen und Kontakte zw. Heizelement und Steuerung
Prüfe Steuerung
Heizung ist von rechts zugängig.
Alois
BID = 974990
Danke für die schnellen Antworten
Nummer ist folgende : 859345203110
Habe die Stecker von der Heizung abgezogen und zwischen Erde und Anschluss einen Übergangswiderstand von etwa 2 MOhm gemessen.
Nachdem ich dann die Heizung ausgebaut hatte und ein wenig gesäubert waren es plötzlich 16 MOhm.
Denke ich bestelle einfach eine neue Heizung mit NTC, nicht dass diese Alte irgendwo im Inneren einen "Wackligen" hat.
Melde mich dann anschließend wieder.
BID = 974993
Und wie hoch ist der Widerstand der Heizung selbst?
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
