Siemens WaMa WM16S493
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Serverzeit: 15 5 2026  08:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S493 --- Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Suche nach Siemens
BID = 907189
killerpils
Defekt : Kein Wasserzulauf - E17 / E29
Gerätetyp : WM16S493
S - Nummer : 01
FD - Nummer : 9009 200107
Typenschild Zeile 1 : Type: WNM52
Typenschild Zeile 2 : KD-Code: ME257C
Typenschild Zeile 3 : 00110X001101102
Hallo ihr Helfenden,
ich habe bisher nur mitgelesen u. konnte so schon manches Problem lösen. - Leider wird es diesmal nix, daher nun meine Fehlerbeschreibung:
- WaMa steht in Waschküche im Keller
- RV-Geräteanschlusshahn, ca. 6 m nach der Verteilung mit Messuhr u. RV-Abstellventil mit Rückfluss-Verhinderer
- das Wasser im Haus ist nach Stillstand gerne mal rostig
- Kaufdatum 29.10.2010
- seither völlig problemloser Betrieb
- jetzt: Programmablauf bleibt stehen mit Fehlercode E 29 oder E 17
- kein Wasserzulauf
- egal ob Programm 60 Grad mit oder ohne Vorwäsche
- Brummen und Vibrieren von den 2 Magnetventilen hörbar
- Tür verriegelt
- Trommel dreht
- Laugenpumpe pumpt ab
bisherige Versuche - alles erfolglos:
- Eimertest: über 30 l/Min.
- Zulaufsiebe gereinigt (minimal verschmutzt)
- Ablaufsieb gereinigt (dto.)
- schwarzer Schlauch unter Niveauschalter oben rechts sitzt fest
- Aquastop-Schlauch durch normalen Schlauch ersetzt
- RV-Geräteanschlusshahn ausgetauscht + nochmals ohne Rückfluss-Verhinderer ausgetauscht
- 2 Magnetventile ausgebaut u. versucht zu reinigen - da sie stromlos geschlossen sind, nur wenig erfolgreich
- Widerstand der 2 Magnetventile: ca. 4 kOhm
- Widerstand Aquastop-Magnetventil: am Anschlusskabel nicht messbar, da kein Durchgang
jetzt bin ich ratlos u. hoffe auf eure Hilfe .....
Evtl. noch unter Verdacht: Rückfluss-Verhinderer am Abstellventil nach der Messuhr - kann ich morgen tauschen.
Mit verzweifelten Grüßen
*hardy
BID = 907250
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop?
BID = 907289
killerpils
- Spannung am Anschluss Aquastop: Programmwahl ein = 0 V / Programmstart = 230 V
- Spannung am Magnetventil rechts (Hauptwäsche) = dto.
- Spannung am Magnetventil links (Vorwäsche) = dto.
- die 2 Magnetventile vibrieren u. beim abschalten hört man ein leises plopp
mein letzter Versuch war:
- Aquastop-Schlauch durch normalen Schlauch ersetzt - erfolglos
- Eimertest erfolgte durch diesen normalen Schlauch
mfg *hardy
BID = 907357
derhammer
Ziehe mal einen der Schläuche vom Magnetventil zur Einspülkammer ab und lasse das Gerät Wasserziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191997884   Heute : 9848    Gestern : 24227    Online : 540        15.5.2026    8:08
