Siemens WaMa Waschvollautomat (WBM40)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 15 5 2026  09:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Waschvollautomat (WBM40) --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Siemens (WBM40) Kein Wasserzulauf
BID = 1054110
rumbero
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : Waschvollautomat (WBM40)
S - Nummer : E-Nr.: WM16E394
FD - Nummer : 9108 700010
Moin,
nur die Außenhülle des Wasserzulaufschlauchs (mit elektronischem "Aquastop"-Sensor) der Waschmaschine Siemens iQ390 hat ein Loch (Wasserschlauch und Elektrokabel sind unbeschädigt). Die Maschine läßt ca. 1 Sekunde lang Wasser einlaufen, dann wird der Wassereinlauf blockiert.
Frage 1: Detektiert die Maschine den Defekt in der äußeren Schlauchhülle?
Frage 2: Falls ja, WIE macht sie das?
Frage 3: Kann ich - auf eigenes Risiko versteht sich - den Sensor überbrücken, sodaß die Maschine trotzdem normal funktioniert, zumindest so lange, bis ich einen neuen Schlauch besorgt habe? Einfach die beiden dünnen Kabel, die in die Maschine hineinführen (Chassisdeckel ist natürlich geöffnet), überbrücken?
Beste Grüße
rumbero
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumbero am 28 Jul 2019 12:33 ]
BID = 1054111
rumbero
Hier noch zwei Fotos der Defekte des Aquastop-Wasserzulaufschlauches:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumbero am 28 Jul 2019 12:51 ]
BID = 1054118
silencer300
Zur Homepage von silencer300
NEIN, auf keinen Fall überbrücken, das ist die Stromversorgung für das Ventil und diese führt Netzspannung!!! Ein Kurzschluss zieht die sofortige Zerstörung der Elektronik (Leistungsmodul) nach sich. Wenn der Wassereinlauf nach 1 sec. (Selbsttest) abbricht, ist möglicherweise eines der beiden nachgeschalteten Ventile (Doppelblock), oder die Ansteuerung (über TRIAC) auf der Elektronik fehlerhaft/defekt.
BID = 1054152
rumbero
Hallo erstmal und Danke für die Antwort. Ich habe dazu eine Frage:
silencer300 hat am 28 Jul 2019 19:04 geschrieben :
Bedeutet dies, daß die auf den Fotos sichtbaren Beschädigungen des Aquastop-Schlauches nicht die Ursache für das Blockieren des Wasserzulaufs (nach 1 sec) sein können?
rumbero
BID = 1054156
silencer300
Der Aquastopschlauch hat keine Erkennung für Beschädigungen, die Außenhülle soll lediglich austretendes Wasser (bei einem Schlauchplatzer) in das Gehäuse leiten und dort den Schalter in der Bodenwanne des Gerätes auslösen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192003804   Heute : 15792    Gestern : 24227    Online : 756        15.5.2026    9:47
