Siemens WaMa Jubilee 100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: neuer Sensor macht F26 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Jubilee 100 --- neuer Sensor macht F26 Suche nach Siemens 100 |
BID = 1006370
suzi123 Gerade angekommen
Defekt : neuer Sensor macht F26
Gerätetyp : Jubilee 100
S - Nummer : WM14S7P0/10
FD - Nummer : 8803 200310
Typenschild Zeile 2 : ME146I
Typenschild Zeile 3 : 40110X001400101
Wir haben eine etwa 9-jährige Siemens Waschmaschine, die seit kurzem zum Programmende den Fehler F27 meldet. Nach Rücksprache mit Siemens haben wir den Analog-Drucksensor bestellt und mein Mann hat diesen eingebaut. Nun ist es aber so, dass jetzt schon beim Drehen des Programmwahlrades (also ohne Drücken von Start) die Maschine sofort verriegelt und versucht abzupumpen (obwohl ja gar kein Wasser drin ist). Das Display leuchtet, zeigt aber nichts an. Unsere Vermutung: der Sensor muss evtl. kalibriert werden. Daher haben wir einen Techniker kommen lassen. Dieser kam nach einigen Telefonaten mit Siemens und diversen Tests zu dem Ergebnis, dass der neue Sensor defekt sei. Wir sollten diesen auf Kulanz umtauschen und dann einbauen. Diese Sensoren würden sich selbst kalibrieren. Gesagt getan. Der neue Sensor ist da und das Ergebnis ist das gleiche. Die Maschine "weiss" nicht was los ist und geht direkt auf Abpumpen. Im Fehlerspeicher kann man dann F26 und F27 auslesen. Wenn wir den ganz alten Sensor wieder einbauen kann ich die Maschine zum Glück noch ganz normal benutzen, ausser dass sie am Ende F27-Alarm macht.
Nun meine Frage: Ist es wirklich so, dass der Sensor nicht kalibriert werden muss? Es scheint mir doch recht unwahrscheinlich, dass beide neue Sensoren defekt sein sollen. Oder deutet das ganze eher auf ein Elektronik-Problem hin?
Für Erfahrungsberichte wären wir dankbar. |
BID = 1006395
derhammer Urgestein
kein Kalibrieren notwendig.
Fehler liegt an anderer Stelle.
Wasser in der Bodenwanne?
Erdschluß Motor oder Heizung?
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1006401
Danke für die Antwort.
Aber das kann ich alles definitiv verneinen. Mit dem alten sensor läuft die Maschine eigentlich ohne Probleme. Nur der F27 Alarm am Ende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192004757 Heute : 16748 Gestern : 24227 Online : 242 15.5.2026 10:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,748386859894
