Siemens WaMa Extraklasse XLM140A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: poltert /Dämpfer verschlissen
Serverzeit: 15 5 2026  09:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse XLM140A --- poltert /Dämpfer verschlissen
Suche nach Siemens Extraklasse
BID = 910237
ulf
Defekt : poltert /Dämpfer verschlissen
Gerätetyp : Extraklasse XLM140A
S - Nummer : Siehe Anhang
FD - Nummer : Siehe Anhang
Typenschild Zeile 1 : Siehe Anhang
Typenschild Zeile 2 : Siehe Anhang
Typenschild Zeile 3 : Siehe Anhang
unsere o.g. WaMa poltert sehr laut, teils beim Waschen, teils beim Schleudern.
Von hinten geöffnet, läßt sich die Trommel fast ungedämpft hin und her schubsen. Daher vermute ich, daß die Dämpfer "fertig" sind.
Fragen:
1. Wie bekommt man die Dämpfer ausgebaut (siehe Foto 2)? Muß man dazu das komplette Halterungs-Teil (samt Motor??) unten an der Trommeleinheit abschrauben?
2. Woher bekommt man passende Dämpfer, die langlebiger sind?
Die Geäusche begannen bereits im Alter von ca. 2 Jahren und sind seitdem immer schlimmer geworden. Ich habe wenig Lust, die WaMa alle ~ 5 Jahre zu zerlegen . . .
Gruß Ulf (Amateurbastler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulf am 22 Dez 2013 13:31 ]
BID = 910239
derhammer
Unten am Boden sind die geschraubt.
Oben am Behälter
Wenn die nicht geschraubt sind, sondern zwischen den Behälterhälften geklemmt sind, werden die am Behälter ausgebohrt und dann die neuen mit Passhülse eingesetzt.
BID = 910246
ulf
derhammer hat am 22 Dez 2013 13:43 geschrieben :
So sieht es hier wohl aus
Weißt Du zufällig, welche Bohrergröße man braucht, um den Plastik(?)zapfen gerade komplett zu erwischen und das verbleibende Material nicht unnötig zu schwächen?
(Damit würdest Du mir das Nochmal-Öffnen und Nachmessen ersparen )
BID = 910251
derhammer
13,2mm sind das
Steht bei den Dämpfern aber auch bei
BID = 910260
ulf
Danke!
BID = 910261
derhammer
Hast eine PM
BID = 910320
ulf
Ich habe mir das Ganze nochmal näher angeschaut und dabei bemerkt, daß die Dämpfer doch noch nicht wirkungslos sind:
Langes Nachschwingen des Bottichs kann man nur provozieren, wenn man ihn in den Hängefedern verdreht und loßläßt: bei dieser Schlingerbewegung werden die Dämpfer zwar gekippt, aber nur minimal ein- und ausgefahren.
Schwenkt man den Bottich im Ganzen zur Seite und läßt los (wobei wirklich Bewegung in die Dämpfer kommt), dann schwingt er bis zur Mitte zurück, zuckt einmal minimal nach und steht dann still.
Drücke ich den Bottich senkrecht nach unten und lasse los, dann klingt die Schwingung in ca. 3 Zyklen bis auf Null ab.
(Beides ohne Wasser oder Wäschefüllung im Bottich getestet.)
Das erbärmliche unregelmäßige Knallen im Waschbetrieb war entgegen meinem bisherigen Eindruck kein Anschlagen des Bottichs, sondern kam von einer der beiden Aufhängungsfedern, die in ihrer oberen Lagerung knackte, wenn sie über einen bestimmten Winkel geschwenkt wird: da hatte sich offenbar das Gleitfett aus der Auflagefläche zum Gehäuserahmen rausgearbeitet. Nachdem ich das nachgeschmiert habe, läßt sich das Geräusch nicht mehr von Hand provozieren.
Was meint Ihr zu den o.a. Dämpfertests? Sind die Dinger noch brauchbar, oder sollten sie doch getauscht werden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192003806   Heute : 15794    Gestern : 24227    Online : 775        15.5.2026    9:47
