SEG Waschmaschine  WM 1242
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichtes Tropen beim Waschen
Serverzeit: 26 8 2025  21:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SEG WM 1242 --- leichtes Tropen beim Waschen
Suche nach Waschmaschine SEG
BID = 767841
Asinum
Defekt : leichtes Tropen beim Waschen
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WM 1242
Liebe Forenuser,
ich muss mich vorweg entschuldigen, dass ich die anzugebenden Daten nur unvollständig ausgefüllt habe. Das liegt teilweise daran, dass ich die Angaben nicht gefunden habe oder eben nicht wusste, wonach gefragt ist. Von Waschmaschinen habe ich nämlich leider wenig bis keine (das trifft es eher) Ahnung.
Daher habe ich ein Foto des Herstelleretiketts angehängt. Ich hoffe, dass daraus alles notwendige zu entnehmen ist:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Also zum eigentlichen Problem: Seit zwei Waschvorgängen tropft die Maschine ein kleines wenig (wirklich minimal).
Als ich also beim zweiten Waschen nachschaute wo es hertropft, nahm ich die Fußblende ab und da kam es eben ein wenig heraus (s. Fotos).
Ich hoffe, dass ich alle erforderlichen Anhaben gemacht habe.
Einen schönen Sonntag-Nachmittag wünsche ich –
viele Grüße
Asinum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asinum am 29 Mai 2011 16:01 ]
BID = 767846
derhammer
Prüfe den grauen Faltenbalg ( Türdichtung ) auf Risse oder Löcher.
BID = 768212
Asinum
Ok, habe ich gemacht, konnte aber weder Löcher noch Risse feststellen.
Allerdings bildet sich dort schwarzer Schimmel (?) (s. Foto).
Kann das der Übeltäter sein? Was passiert, wenn ich jetzt fleißig weiter wasche, ohne den Fehler zu beheben?
BID = 768267
derhammer
Eventuell Kurzschluß wenn Wasser auf die Laugenpumpe etc tropft. Prüfe die Laugenpumpe und Schläuche. Schließt die Tür richtig oder tropft es zwischen Bullauge und Dichtung durch? Kannst du Laufnasen vom Wasser erkennen und zurückverfolgen?
BID = 769078
Asinum
Jetzt muss ich mal doof fragen wie ich das mache.
Habe nämlich jetzt schon verzweifelt versucht die Maschine zu öffnen, blieb dabei aber leider erfolglos ...
Habe eben nochmal gewaschen und es wird immer ein wenig mehr Wasser, was tropft.
BID = 769164
derhammer
Entferne die Rückwand und leuchte im Betrieb in die Maschine und schaue, pass aber auf die sich drehende Trommel und Riemenscheibe auf. Friseur ist weniger schmerzhaft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185275911   Heute : 12140    Gestern : 9511    Online : 583        26.8.2025    21:08
