SEG Waschmaschine  WA 61642T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe verriegelt nicht, tut ni
Serverzeit: 14 5 2026  18:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SEG WA 61642T --- Türe verriegelt nicht, tut ni
Suche nach Waschmaschine SEG
BID = 618180
honkie
Defekt : Türe verriegelt nicht, tut ni
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WA 61642T
Typenschild Zeile 1 : SEG Model WA 61642T
Typenschild Zeile 2 : Basic Type Nr. 1642CA3
Typenschild Zeile 3 : SN 006087990002120208
ich habe hier eine SEG Waschmaschine ( Ich weiß ein Billiggerät) das beim Programmstart kurz Wasser eingelassen hat, dann aber den FI Schalter ausgelöst hat. Nach einschalten des FI Schalters Waschmaschine erneut gestartet, nach ca. 10 sec. schaltet sich die LED der Starttaste ab und die Ende LED blinkt. Die Türe wird nicht mehr verriegelt und man hört auch keine Pumpen oder Motorgeräusche. Habe auch schon andere Programme wie Kaltwäsche/Schleudern/Abpumpen ausprobiert, leider erfolglos. Die Maschine gibt keinen Mucks von sich. Hat jemand einen Tipp (Bitte nicht eine Neue Markenmaschine kaufen, ist der letzte schritt)
Gruß Peter
BID = 618524
honkie
KEINER DA DER WEITERHELFEN KANN ODER WILL. Maschine ist erst 2 1/2 Jahre alt und natürlich ist die Garantie abgelaufen. Ist ja auch keine Markenmaschine, obwohl die ja auch Dicke Probleme haben!!
mfg Peter
BID = 618982
ToKl
Das Türschloss ist vermutlich defekt. Überprüf mal die Steuerelektronik auf Rauchspuren. Ich gehe mal davon aus das das Türschloss kaputt gegangen ist und die Elektronik mit in den Tot gerissen hat. Am besten stellst du mal ein Bild von der Unter- /Oberseite der Elektronik ein.
BID = 619650
honkie
Hi ToKi,
habe die Steuerelektronik schon auf Rauchspuren untersucht, schaut noch ganz neu aus (Waschmaschine ist erst 21/2 Jahre alt). Türschloß wurde ausgebaut und durchgemessen alles O.K.
BID = 619699
electrixx2003
... je nach Nutzung ist bei solchen Billig-Krücken auch nach 2,5 Jahren die Lebenszeit rum. Steck da bloß nicht zu viele Ersatzteile (Geld) rein.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  9 Jul 2009 15:07 ]
BID = 619851
ToKl
Mess mal bitte vorsichtig am Türschloss ob dort Spannung ankommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982096   Heute : 18041    Gestern : 23007    Online : 498        14.5.2026    18:45
