Panasonic Waschmaschine  Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H07 Malfunction of rotary det
Serverzeit: 13 2 2026  17:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Panasonic Waschmaschine --- H07 Malfunction of rotary det
Suche nach Waschmaschine Waschmaschine Panasonic Waschmaschine
BID = 1035008
GeorgDut
Defekt : H07 Malfunction of rotary det
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : NA-168VX2
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Habe Schwierigkeiten bei der Fehlersuche an einer Waschmaschine Panasonic NA-168VX2.
Beim Start eines Waschprogrammes läuft ordnungsgemäss Wasser in die Maschine. Dann wenn die Trommel sich zu drehen beginnen sollte, erscheint die Fehlermeldung "H07" im Display. Laut Servicemanual liegt eine "Malfunction of rotary detector" vor. Alle Kabel sowie die durchgängige Verbidung aller Leiter zum Motor wurden geprüft und sind in Ordnung. Alle Bauteile des Motors wie Spulen, Thermistor, Tachogenerator, Thermal protector wurden nachgemessen und liegen innerhalb der im Servicemanual abgedruckten Parameter. Wenn der Motor drehen sollte, kommt vom Inverter (PC Board) keine Spannung.
Hier meine Frage:
Hat jemand eine Ahnung, was den Start des Motors verhindern könnte?
Oder ist tatsächlich die Motorelektronik defekt? Das käme einem Totalschaden gleich, weil man für das Ersatzteil fast eine neue Maschine bekommt ...
PDF anzeigen
BID = 1035010
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Widerstand des Tachogenerators i.O. ist, heißt das noch nicht, dass er auch die entsprechende Wechselspannung generiert. Könnte mechanisch fehlerhaft sein (loser,oder gebrochener Magnet). Prüf das mal und miss bei händischem Drehen der Motorwelle die Spannung direkt am Generator.
BID = 1035023
prinz.
Kohlenloser Motor PCB kaputt 99% Warscheinlichkeit
Motoren hatte Ich bisher nur 2 Stück davon in 10 Jahren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1035036
driver_2
PCB kaputt
Wat'n dat ? PCB ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134058   Heute : 25593    Gestern : 23417    Online : 348        13.2.2026    17:14
