Panasonic Waschmaschine  Na-148vg4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mit 1400U/mi
Serverzeit: 26 8 2025  21:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Panasonic Na-148vg4 --- Schleudert nicht mit 1400U/mi
Suche nach Waschmaschine Panasonic
BID = 1122740
Chris0984
Defekt : Schleudert nicht mit 1400U/mi
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Na-148vg4
Hallo wertes Forum,
ich bin am Verzweifeln mit meiner Waschmaschine Panasonic Na-148vg4.
Sie hatte letztes Wochenende ständig das Schleudern abgebrochen beim Andrehen.
Eine Überprüfung der Stoßdämpfer zeigte, dass 2 von 3 verschlissen waren.
Ich habe also alle 3 Stoßdämpfer gewechselt.
Leider hat sie jetzt folgenden Fehler:
Ein Schleudern mit den maximalen 1400 U/min ist nicht möglich. Sie startet mit 10 Minuten Zeit, dreht dann an, will Geschwindigkeit aufnehmen und bricht dann ab. Sie bleibt dann bei dauerhaft 8 Minuten stehen und versucht ständig anzudrehen.
Komischerweise sind 1200 U/min kein Problem. Diese Umdrehungszahl wird erreicht.
Siebe sind frei, Pumpe i.O., Wasser Zu- und Ablauf frei.
Bin dankbar für jeden Tip
BID = 1122742
driver_2
Wenn vorhanden, Motorkohlen prüfen.
BID = 1122743
Was hattest du drin?
Meine Siemens schleudert auch nicht bzw. mit geringerer Drehzahl wenn die Unwuchtkontrolle meint das zu wenig/zu einseitig beladen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185275921   Heute : 12150    Gestern : 9511    Online : 376        26.8.2025    21:10
