BID = 1108495
donnerluettchen Gerade angekommen
Defekt : Geräusche
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA-148VG3
die Inverter-Waschmaschine Panasonic NA-148VG3 macht brutale Geräusche.
Das Geräusch tritt auch auf, wenn sich die Trommel nicht dreht. Beim Schleudern ist die Maschine sehr leise. Kennt vielleicht jemand das Geräusch? (siehe Video)
Bin für jeden Tipp dankbar.
https://youtu.be/dcPPX5ibrFo |
BID = 1108498
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 949 Wohnort: Bayern
Umflutungspumpe defekt oder verstopft |
BID = 1108500
Umflutungspumpe? Gibt es dafür noch eine andere Bezeichnung? Unter "Umflutungspumpe" finde ich nix (Rrsatzteilshops und/oder Google)
BID = 1108502
Gesamte Pumpeneinheit AXW8R-7SR0
oder Motor einzeln AXW8C-7SR0
Ich würde erstmal zerlegen und den Pumpenmotor prüfen und reinigen. Wenn kaputt ersetzen mit der ersten Teilenummer, da unwesentlich teurer
BID = 1108503
Vielen Dank. Dann suche ich jetzt mal eine Explosionszeichnung, damit ich weiß, wie ich daran komme und die Maschine zerlegen.
BID = 1108606
Hi.
Die neue Pumpe (Umflutungspumpe: AXW8R-7SR0) ist eingebaut und die Maschine läuft flüsterleise! Tausend Dank für die Hilfe!
