Panasonic Waschmaschine  NA148VB5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 10 5 2026  14:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Panasonic NA148VB5 --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine Panasonic
BID = 1095504
Schirmer
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA148VB5
S - Nummer : 306930
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ PP1455CAL
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V 50 Hz
Maschine startet gewählte Programme nicht .
Es wird abgepumpt, Wasser wird geholt, dann gibt es aber keine Motorbewegung. (Auch nicht beim Schleudern)
Ein Symbol im display "Wasserschüssel mit zwei Strichen" blinkt.
Symbol ist in der Anleitung nicht bei Fehlern beschrieben.
Geprüft wurden:
Kohlen je 3cm
Heizstab Isolationsmessung kein Masseschluss
Heizstab hat 26 Ohm
Druckdose arbeitet, da nach Waseerholen abgeschaltet wird
Platine optisch geprüft, keine erkennbaren kalten Lötstellen bei den Relais.
Frage; Kann trotz dem Schloßsymbol im Display (Tür zu), der Motorstart verweigert werden?
Und welche internen Test führt die Maschine vor dem Start durch? Denn die maschine spult ja ein Programm auch ab, wenn z. b. der Heizstab defekt ist.
wo soll ich jetzt suchen?
BID = 1095505
Schirmer
Das Symbol Waschhüssel mit zwei Strichen bedeutet "Waschen"
BID = 1095587
Schirmer
Leider keine antwort der Experten,
Wer hilft ???
BID = 1095623
prinz.
Wer hilft ???
Kaputt
Was haste denn für eine Türkische oder Japanische Produktion?
Daten reichen nicht aus
Es gibt nicht nur eine mit der Bezeichnung
Ansonsten WKD rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095624
Schirmer
das ist eine in Polen produzierte.
leider gibt das Typschild oder Aufkleber keine weiteren Daten her.
Frage: was isr die funktion des Bauteils im Foto, offensichtlich mit direkter Verbindung zum Motor.
Keine Relais drauf, wie evt. zu prüfen?
BID = 1095626
Das große dürfte ein Gleichrichter sein, der Rest geht leider in der schlechten Belichtung des Minifotos unter.
Mehr Inhalt, weniger Tischplatte, doppelte Auflösung.
Generell sieht es für Support solcher Geräte, abseits des Werkskundendienstes, in Europa schlecht aus. Die kauft kaum jemand, daher kennt die kaum wer.
BID = 1095636
Schirmer
Foto war das falsche....
Die richtige Baugruppe enthält 1 Relais 24 V 10 A (5 Stifte)
1 Relais 24 V 8 A (längere Bauform 6 Stift)
1 Gleichrichter und 1 Drossel,
1 Widerstand 100 Ohm. kleiner Kondensator.
2 Mehrfachstecker.
BID = 1095641
driver_2
Eine Gleich(riecht)er Platine. Hat die WA einen Bürstenmotor ? Ich frage, weil ich keinerlei Unterlagen zu dem Gerät habe. Daher wäre die erste Rückfrage: Sind die Kohlebürsten (wenn vorhanden) lang genug ?
Ich habe EINMAL an einer Panasonic Kohlebürsten gewechselt in meiner Haßlocher Zeit dazu hat man dann auch den 5,5er Steckschlüssel gebraucht, für die Scheiß Schraubengröße.
BID = 1095642
Schirmer
ja, mit Bürstenmotor. Kohlenlänge je 3 cm.
Motor wurde auch mit 12 v Gleichstrom erfolgreich getestet.
Das Relais mit 6 Kontakten ist nach google ein sog. Wechselrelais.
anscheinend für die Motordehung rechts links?
BID = 1095652
driver_2
Dann kontrolliere mal das Relais ob es über Kreuz durch zu messen ist was auf einen klebenden Kontakt einer Seite hindeuten könnte und somit beim Umschalten die Motor Kreis Sicherung ausgelöst haben könnte Punkt gegebenfalls Relais auslöten und bestromen ob es gleichmäßig auf beiden wechselkontakten umschaltet. Wird das nur auf einem Kontakt erledigt und der andere bleibt dauerhaft in der gleichen Stromdurchfluss Stellung, ist dass Relais verbrannt
BID = 1095653
driver_2 hat am 26 Mär 2022 16:41 geschrieben :
Bist du gelernter Grobschlosser,oder wie?
5,5 ist schon seit kurz nach der Erfindung des metrischen Gewindes die Standartgröße für Sechskantschrauben/Muttern in M3.
Sowas meiden eigentlich nur Leute,die Hände in der Größe von Abortdeckeln haben.
BID = 1095662
Schirmer
hier ein besseres foto.
Die Wechselkontakte haben beide keinen Durchgang, obwohl einer von beiden immer Durchgang haben m u s s.
Habe neues Relais bestellt, werde berichten.
BID = 1095663
driver_2
Schirmer hat am 27 Mär 2022 10:19 geschrieben :
Komisch. Hast Du "richtig herum" gemessen, also von den 6 Schaltkontakten ist idR der mittlere pro Seite die Kontaktzunge, die vorne / hinten dran der Ruhe/Arbeitskontakt, wenn man das Relais der langen Seite nach hochkant betrachtet, die räumlich die abgesetzten 2 Kontakte sind Spule.
Datenblatt des Relais laden und nachkontrollieren, zudem was ich geschrieben habe.
BID = 1095664
driver_2
Kleinspannung hat am 27 Mär 2022 00:56 geschrieben :
Sowas meiden eigentlich nur Leute,die Hände in der Größe von Abortdeckeln haben. [/ot]
Meine Onanierzangen sind schon feinfühlig genug, nur hatte ich damals diesen 5,5er als ich den Wagen übernahm nicht auf dem Auto, der lag sinnigerweise im Lager, wo der ANDERE Sortimentskasten mit Motorkohlen war, dort drin.
Aber die Firma ist eh Geschichte, Dank Insolvenz.
BID = 1095665
Schirmer
hier ein Bild von dem Relais:
ohne 24 V hat es nur Kontakt von 2 zu 3
mit 24 V nur von 5 zu 6 .
Da scheint nach meiner Ansicht bei ohne 24 V der Kontakt von 6 zu 7 zu fehlen.
Und mit 24 V fehlt wohl auch ein Kontakt.
Stimmt das?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191874883   Heute : 34484    Gestern : 59004    Online : 390        10.5.2026    14:43
