BID = 768711
msone Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Maschine dreht nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : W5320X0EU
S - Nummer : W5320X0EU/10
FD - Nummer : 8504700238
da ich hier bisher super Antworten gesehen habe, wollte ich vorher mal
nachfragen, bevor sofort einen Techniker rufe.
Nach einer Wäsche habe ich gemerkt daß die Wäsche noch sehr nass ist.
Ich schaute aus Neugier in den Waschmitteleinsatz und entdeckte daß der
Weichspüler noch dort vorhanden ist. Also schaltete ich das Spül-Program
ein und die WM brummte aber es tat sich nichts. Danach schaltete ich das
Schleuder-Program ein und WM brummte aber es tat sich nichts. Also dachte
ich nochmals waschen. WM brummte aber es tat sich nichts.
Meine Annahme ist daß während des Waschens,
1.die WM nach dem Abpumpen vom Wasser aufgehört hat (weil kein Wasser mehr vorhanden)
2.die WM nicht geschleudert hat (Wäsche sehr nass)
3.die WM kein neues Wasser mehr genommen hat (Weichspüler im Einsatz)
Beim Reinigen des Flusensiebs habe ich gemerkt, daß gemerkt das kein Wasser
vorhanden war. Irgendwo habe ich gelesen den Stecker ziehen und 5 Min warten,
aber danach das gleiche: die WM brummt nur. Ich habe dann mal 5 Liter Wasser
in die WM gefüllt mit einem Eimer und habe auf Abpumpen gedrückt. Die WM pumpt
das Wasser ab. Das gleiche gemacht mit 5 Liter Wasser und auf Schleudern gedrückt.
Das Wasser wurde abgepumpt aber das Schleudern nicht gestartet. Also die WM
startet kein Schleudern und kein Waschen aber pumpt ab.
In verschiedenen Foren habe ich gelesen den Aquastop zu prüfen. Mein Aquastop
liegt unter der Spüle hinter Einbauschränken also komme ich da so einfach nicht
ran. Ich muß zwei Schränke ausbauen und bevor ich das mache, wollte ich sicher
gehen. Da kommt meine Frage. Wenn der Aquastop probleme macht, unterbricht das
auch das Schleudern der WM oder nur das Waschen. Ich wundere mich warum die
Maschine auch nicht mehr schleudert. Aus dem Wasserhahn an dem auch der Aquastop
dran hängt kommt Wasser raus.
Muß ich einen Technicker rufen?
Ich möchte im Vorraus dafür danken für die Antworten und Hilfen.
Met
PS: Eine S-Nr. hat habe ich nicht gefunden daher denke ich das ist die E-Nr. vom Typschild. |
BID = 768712
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Du solltest die Kohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 768869
prinz. hat am 3 Jun 2011 06:50 geschrieben :
Moin
danke für deine Antwort. Die Maschine ist 5 Jahre alt und wird ca. 2mal in der Woche benutzt. Kann es sein das die Kohlebürsten abgenutzt sind???
Met
BID = 768883
prinz. Moderator
Du möchtest Hilfe man bietet dir für nassing Hilfe an und dann
kommen dumme Fragen.
Meine  ist defect deshalb kann Ich mich nicht in
das Gerät schauen und muß etwas raten
1.Freischalten
BID = 768897
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11198 Wohnort: Hamm / NRW
Bau doch einfach den Motor aus und kontrolliere die Kohlen. Wir brauchen Anhaltspunkte um bestimmte Fehlerquellen auszuschließen und die Fehlersuche fortsetzen zu können. Oder ruf den Techniker und zahl die Rechnung. Was ist jetzt billiger...?
Liste 1 NEFF |
