Miele WaMa W 934
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt lange; schleudert nicht
Serverzeit: 15 5 2026  09:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 934 --- Pumpt lange; schleudert nicht
Suche nach Miele 934
BID = 631686
Usenditto
Defekt : Pumpt lange; schleudert nicht
Gerätetyp : W 934
S - Nummer : Nr.10/33838373
FD - Nummer : Nicht gefunden (Wo ?)
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5 Kg
Typenschild Zeile 1 : 230 V / 50 Hz
Typenschild Zeile 1 : 2700 W
Voraus will ich mich entschuldigen fur meine Deutsche Grammatik (Hollander).
Problem:
Die Wasmachinen bleibt Wasser ablaufen/pumpen bis am Ende des Program und schleudert nicht. Das Ablauflicht brennt nach dem dass Wasser ist abgepumpt.
Ich habe die (grossen) Motor ersatzt incl.neue Kohlen.
Alle Schlangen, Filter und Gehause, Druckschalter Schlange un Gehause, alles habe ich durch geblasen und Sauber gemacht.
Konnte der Druckschalter (EN150) dass Problem sein ?
Danke fur ihren Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Usenditto am  3 Sep 2009 21:48 ]
BID = 631748
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Usenditto,
willkommen im Forum.
Wenn die Waschmaschine die Trommel/den Bottich vollständig leer pumpt,
innerhalb von etwa 45 Sekunden, und trotzdem die LED "Ablauf prüfen"
anfängt zu Blinken, dann ist entweder die Luftfalle verstopft oder der
Niveauschalter defekt.
Die Luftfalle steckt vorne unten mittig im Bottich und zeigt nach rechts oben.
Dort hat sie noch eine Schraube oder einen Dübel zur Befestigung.
Der Niveauschalter ist die runde Druckdose rechts oben Nähe Steuerung und
ist mit einem dünnen Schlauch mit der Luftfalle verbunden.
Er muss bei leerem Bottich auf 11-12 zurückgeschaltet sein, darf nicht
11-13 geschaltet haben.
Sonst heizt die Maschine auch ohne Wasser oder mit zu wenig Wasser und die
Heizung geht kaputt (Widerstand zwischen den dicken Drähten = unendlich hoch).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 631844
Usenditto
Danke fur den Tip.
Was meinen Sie genau mit "auf 11-12 zurückgeschaltet sein, darf nicht
11-13 geschaltet haben." ?
Die elektronik von der Druckschalter hat sonst 5 Kontakten. Wo muss ich messen ?
Gr.
BID = 631969
Gilb
Hallo Usenditto,
im Niveauschalter sind üblicherweise 2 bis 3 Umschaltkontakte.
Deine Maschine hat jedoch einen "analogen Drucksensor", der nicht so
leicht zu überprüfen ist. Hier kannst Du nur nachschauen, ob die
Luftfalle verstopft ist. Wenn nicht, wird der Niveauschalter (Drucksensor)
wohl defekt sein.
Zur Bestätigung meines Verdachts solltest Du dir professionelle Hilfe
dazu holen, da das mit "minimalen Kenntnissen" nicht zu machen ist.
Oder Du erneuerst den analogen Drucksensor einfach mal auf Verdacht.
Er hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 4250252 - "Elektronik EN 150" und
kostet in Deutschland ab Zentrallager 105,91 €, mit MwSt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 632164
Usenditto
Danke fur dein Antwort.
Ich habe beschlossen um den Drukschalter SPX3048D auf den platine Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us zu ersatzen mit dem SPX3048D von:
http://www.neuhold-elektronik.at/ca.....d=960.
Das Ding kostet 1,40 Euro und die Versandkosten sind 14 Euro. Minimale Bestellungskosten bei Neuhold : 30 euro
Trotzdem sind die Kosten weniger dan eine neuer Platine EN150. So da hab ich mir auch eine neue Multimeter bestellt
Wenn ich die Maschine repariert habe wirde ich dass hier im Forum bekannt machen.
Danke fur ihren Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Usenditto am  6 Sep 2009 14:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192001881   Heute : 13866    Gestern : 24227    Online : 684        15.5.2026    9:16
84 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
