WaMa Miele W823 --- FI-Schutzschalter fliegt raus Suche nach Miele W823 Miele W823 |
Fehler gefunden
BID = 727735
bernd1234 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamm
Defekt : FI-Schutzschalter fliegt raus
Gerätetyp : W823
S - Nummer : 00/33344814
Typenschild Zeile 1 : 2700W
bei der Nutzung unserer W823 fliegt seit gestern der FI-Schutzschalter nach einiger Zeit heraus.
Nach dem Lesen div. Beiträge habe ich folgendes ermittelt:
- Die Heizung hat ca. 20 Ohm und gegen Masse messe ich unendlich (allerdings nur mit dem Multimeter gemessen)
- Die Kaltwäsche ergab bei abgezogenen Heizungsanschlüssen (natürlich isoliert) kein Auslösen des FI-Schutzschalters, aber nach einiger Zeit ein sehr schnelles blinken der Hauptwäsche-LED.
- Da der Motor gedreht und die Pumpe auch abgepumpt hat, sehe ich den Fehler dort nicht, sondern nur in der Heizung.
Richtig?
Als Heizung habe ich die Artikelnummer 4748122 gefunden.
Ist das korrekt?
Bernd |
BID = 727756
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich reicht die Spannung des Multimeters nicht, um den Isolationsfehler
messen zu können.
Passende Heizungen habe ich mal auf dem angehängten Bild zusammengefasst.
(Beachte: Es gab 2,5 und 2,1 kW Heizleistung. Ist auf dem Typenschild
der Maschine vermerkt.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 727851
Hallo Gilb,
vielen dank für die schnelle Antworet. Klasse!
Leider kann ich auf dem Typenschild meiner Novotronic W823 keine weitere Leistungsangabe außer die bereits genannten 2700W erkennen. Daher anbei das Typenschild.
Versteckt sich in der letzten Zeile "DVGW M281 VE" noch eine brauchbare Information?
Ich hoffe, du kannst das Rätsel lösen.
Oder hilft es wenn ich die Heizung schon einmal ausbaue?
Laut anderen Beiträgen scheinen die Heizungen ja nicht gekennzeichnet zu sein, oder?
Vielen Dank schon jetzt für deine Bemühungen.
Bernd
BID = 727914
Hallo Gilb,
gerade sehe ich, dass mein Foto nicht hochgeladen wurde. Daher schreibe ich hier noch eben alle Angaben des Typenschildes auf.
Typ W823 Nr.00/33344814
Vol. 5kg
230V 50Hz
2700W
16A
DVGW M281 VE
Mehr steht nicht drauf.
Bernd
BID = 727952
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
Du hast die 16-Ampere-Ausführung der W 823 und kannst daher jede der
von mir aufgelisteten Heizungen nehmen. Such Dir die Günstigste.
(Mit den 2,5 kW ist das Gerät etwas schneller, je nach Programm.)
Kann allerdings sein, dass die eine oder andere schon gar nicht mehr
lieferbar ist.
Und ja, den Heizungen ist der Leistungswert eingeprägt, jedoch ist er
meist nicht mehr lesbar, wegen Ablagerungen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 728258
Hallo Gilb,
heute morgen habe ich die Heizung gewechselt. Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Der Hausfrieden ist wieder gesichert.
Vielen Dank für die Hilfe.
So ein Forum ist etwas großartiges und lebt mit allen die es füllen.
Nochmals vielen Dank dafür.
Bernd
Liste 1 MIELE |
