Miele WaMa W3248 Gala Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1127470
Schipko Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuhofen
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W3248 Gala
S - Nummer : M-Nr.06560780
FD - Nummer : 00/68503458
Typenschild Zeile 1 : HW07-3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Schönen Guten Abend beisammen!
Vorgeschichte:
Maschine hat ständig gepumpt ohne das der Schwimmerschalter betätigt war,
Fehler lag auf der Platine (EDPL162-b) hier waren die Leiterbahnen im unteren Bereich stark beschädigt lt Elektronikfirma unreparierbar.
Hab daraufhin eine gebrauchte Platine aus der Bucht gekauft und diese liefert jetzt den Fehler dass die LED Zulauf prüfen blinkt kommt.
Nach dem Starten des Programms läuft die Wasserweiche los, hat nach kurzem die Position, nach ca 10 Sekunden läuft die Wasserweiche nochmals los nach der erneuten Positionierung kommt nach kurzem die Fehleranzeige.
Durchgeführte Arbeiten:
Wasserventil direkt mit 230V angeschlossen -> OK
Drähte bis zur Platine durchgemessen -> OK
Print Relais auf der Platine gewechselt -> keine Veränderung
Programm Abpumpen/Schleudern läuft normal.
Gibt es irgend eine Prozedure die nach dem Wechsel der Platine durchgeführt werden muss, eventuell manuelle Referenzierung der Wasserweiche?
Ich weiß nicht aus welcher Maschine die Platine stammt, gibt es hier unterschiedliche Softwarestände?
Am Gehäuse der alten Platine ist die Miele Teile Nummer:06396951 vom 9.3.05
auf der neuen Platine die Nummmer 06708290 vom 11.10.06
Ich danke im voraus für eure Hinweise! Sg Schipko |
BID = 1127471
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
entweder Kabelbaum zur Wasserweiche defekt, also mal die Stecker die in die WW gesteckt werden zusammendrücken, daß sie mehr Grip haben,
5440833
Teilkabelbaum 6
23,05 EUR
oder
die Elektronik hat ein Problem die Position die WW zu erkennen,
7005344 (aktuelle Nr)
Steu./Leist.Elektr. EDPL 162-B 220-240V
372,73 EUR
oder
die WW defekt, was bisher nicht erkannt wurde.
5969593
Wasserweiche Einspülk.Obert.
133,02 EUR
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191996641 Heute : 8580 Gestern : 24227 Online : 552 15.5.2026 6:59 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,501353025436
