BID = 1110448
Tortenboxer Gerade angekommen
Defekt : Lagerkreuz Schraube abgerisen
Gerätetyp : Miele Edition 111 W5873
ich habe eine Miele Edition 111 W5873. Bei dieser Maschine wollte ich das Alukreuz gegen ein Stahlkreuz tauschen, dabei sind mir leider 2 der 3 Trommelkreuzschrauben abgerissen. Die Schrauben haben eine Länge von 32,5 Zentimeter. Ich finde aber immer nur Schrauben mit 27,5 Zentimeter Länge.
Hat jemand noch zufällig passende Schrauben auf Lager?
Mit freundlichen Grüßen
Tortenboxer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tortenboxer am 27 Mär 2023 10:49 ]
BID = 1110458
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Welches Stahl Trommelkreuz soll da passen ?
Die 5873 hat doch mit Ihrer 52 oder 57 Liter Trommel einen größeren Durchemsser als die 47 Liter Trommel.
Aber ich könnte mal schauen, denn das Problem ist das, daß die meisten vergammelten Alukreuze die Schaftschrauben "absorbiert" haben und diese sich nicht mehr ausdrehen, sondern nur noch abdrehen lassen.
BID = 1110461
driver_2 Moderator
Habe 2 gefunden, mehr habe ich nicht derzeit.
20€ inkl. Porto kannst die haben.
BID = 1110462
driver_2 Moderator
Aus den Stahlkreuzen der W7/8/900 kannst die Schaftschrauben nach über 30 Jahren noch ausdrehen, bei den Alukreuzen ist nach paar Jahren schluß, weil dann die Edelstahlschrauben mit dem unedlen Alu eine Verbindung eingehen.
BID = 1110465
driver_2 hat am 27 Mär 2023 16:25 geschrieben :
Von welcher Maschine das Stahlkreuz genau ist, kann ich dir nicht sagen.
Die Lochabstände passen aber genau, beide jeweils 21 Zentimeter von Mitte der Welle.
Super! Danke dir driver_2. Ich habe noch einen Satz Schrauben bei Ebay gefunden, sollte da doch noch etwas nicht passen, würde ich auf dein Angebot zurückkommen.
BID = 1110468
driver_2 Moderator
Zeig mal ein Bild von dem Kreuz bitte.
BID = 1110498
Anbei ein Bild vom Kreuz.
BID = 1110529
driver_2 Moderator
Das paßt ? Wo ist das her ? Sieht aus wie Miele W7/8/900, aber das Bild gibt nicht mehr her.
Oder es hätte jemand herausgefunden ob aus anderen Geräten Stahlkreuze passen, aber Miele war einer der letzten, der umgestellt hatte.
BID = 1110548
Das Trommelkreuz habe ich hier her:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-2561
Laut Verkäufer passt es bei meiner Maschine und ich selbst habe es abermals nachgeprüft. Die Abstände passen.
Am Donnerstag kommen die restlichen Schrauben, dann kann ich die Maschine wieder zusammenbauen. Ich gebe dann nochmals Rückmeldung.
BID = 1110556
driver_2 Moderator
Ok, wenn dem so ist, dann soll dem so sein, ich weiß genau aus eigenen Schlachtungen, daß die Kreuze von den W7/8/900 NICHT passen, da zu kleiner Durchmesser.
BID = 1110568
Die Schrauben sind heute schon gekommen. Ich habe die Trommel eingebaut und es passt alles.
Ich kann dir leider nicht sagen, aus welcher Maschine dieses Kreuz stammt, aber es lässt sich ohne Probleme verbauen
Gibt es vlt auch andere Stahlkreuze?
Meine Frankenstein-Maschine läuft ohne Probleme
BID = 1110669
driver_2 Moderator
Ich habe nochmals ein Stahlkreuz aus meinem regal genommen und an eine Schontrommel aus einer PW6055 gehalten, da paßt es auch.
Danke für die Rückmeldung und viel Erfolg beim zusammenbau.
Liste 1 MIELE |
