Hanseatic Waschmaschine  WL 1242
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht der Trommel
Serverzeit: 08 5 2026  09:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic WL 1242 --- Unwucht der Trommel
Suche nach Waschmaschine Hanseatic
Fehler gefunden
BID = 874491
tobi1983
Defekt : Unwucht der Trommel
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WL 1242
bei der Waschmaschine Hanseatic WL 1242 tritt beim teils leichten Schleudergang schon eine starke Unwucht der Trommel auf. Beim Herunterfahren der Drehzahl schlägt die Trommel des Öfteren an das Glas Bullauge.
Ist hier beim Trommellager oder eher bei den Dämpfern der Fehler zu suchen?
Über eine kurze Rückinfo wäre ich sehr dankbar.
Grüße.
BID = 874549
derhammer
Eher Dämpfer und Federn
BID = 874556
Schiffhexler
Moin tobi1983
So kannst du die Stoßdämpfer überprüfen. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB)
mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen.
Sonst sind die Stoßdämpfer defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen.
Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben.
Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 874653
tobi1983
Super! Danke für die schnellen Antworten.
Werde mal danach schauen...
Grüße,
Tobi.
BID = 875068
tobi1983
so jetzt bin ich dazu gekommen, um nachzusehen. Die Federaufhängung ist soweit in Ordnung. Stoßdämpfer "dämpfungstechnisch" auch noch, nur hat sich einer von der Verschraubung gelockert. Hätte vielleicht erst aufmachen sollen und Sichtprüfung vornehmen sollen.
Aber danke bis hierher. Ferner war auch die Gewindestange eines Standfußes verbogen, sodass die komplette Maschine gar nicht mehr im Wasser stand.
Ich kann mich nur bedanken!
Grüße.
BID = 875111
Schiffhexler
Moin tobi1983
Das ist doch eigenartig, meine WA steht auch nicht im Wasser, aber trotzdem tritt keine Unwucht der Trommel auf.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 875123
tobi1983
Ja die Standfüße wurden wohl bei unserem letzten Umzug ein wenig verbogen und deshalb stand die Maschine nicht plan auf dem Boden. Ist mir zuvor gar nicht aufgefallen. Desweiteren war aber der gelockerte Dämpfer die Hauptursache...
Aber was sollst, die Mängel sind beseitigt. Danke nochmal...
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762411   Heute : 11189    Gestern : 24922    Online : 810        8.5.2026    9:05
