Hanseatic Waschmaschine  / Bauknecht WA 6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service LED brennt
Serverzeit: 13 2 2026  06:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic / Bauknecht WA 6200 --- Service LED brennt
Suche nach Waschmaschine Hanseatic Bauknecht
BID = 973124
edeleon
Defekt : Service LED brennt
Hersteller : Hanseatic / Bauknecht
Gerätetyp : WA 6200
S - Nummer : 8580 091 22100
FD - Nummer : siehe Foto
Typenschild Zeile 1 : siehe Foto
Typenschild Zeile 2 : siehe Foto
Typenschild Zeile 3 : siehe Foto
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Totalausfall der Steuerung wurden ausgetauscht:
LNK304PN
22 Ohm
Spule 470µH
Damit startet die Maschine aber nach kurzem Abpumpen erscheint die Service LED und die Start LED blinkt.
Die Kontakte der Magnetschalter, Nievaudruckdosenkontakte sowie die Motorkohlen wurden überprüft.
Und nun brauche ich eine Idee. Bin für gute Ideen dankbar.
[/ascii-schaltbild]
BID = 973133
derhammer
F8 fehler Heizungskreis
BID = 973223
edeleon
Danke für den Tipp.
Habe die Magnetschalter geprüft, nach dem Auslöten 12V angelegt, sie schalten. Fehler wie am Anfang beschrieben bleibt.
Dann die Steuerung einer Bauknecht Wa Sensitive 24 DI eingebaut, die Maschine lief. Wassereinlauf, Drehen links , rechts, Abpumpen und Schleudern funktioniert!
Die Heizung jetzt noch zu testen macht keinen Sinn? Oder?
Ich habe schon viele Foren gelesen, aber mit meinem Fall nichts vergleichbares. Meine Steuerung hat irgendwo noch einen Bug?
BID = 973224
www.absenger.net
Natürlich macht es Sinn, die Heizung zu testen. Die wird vermutlich keinen Durchgang mehr haben.
Du hast doch beim Test mit der anderen Steuerung gesehen, dass die Heizung trotzdem nicht funktioniert.
Also: Anschlussleitungen an der Heizung abstecken und genau durchmessen, 1. den Heizwiderstand (sollte etwa 25 Ohm sein) und 2. Heizung gegen Masse, sollte im 2-stelligen MegOhm-Bereich liegen.
Alois
BID = 973298
edeleon
Heizung durchgemessen. Ales in Ordnung. NTC auch gleich getestet, der Widerstand sinkt bei steigender Temperatur.
Und eins muss ich klarstellen: der Test mit der anderen Steuerung hat nicht bewiesen, dass die Heizung nicht funktioniert. Ich habe nur nicht warten wollen bis ich die Wärme fühle. Für mich schien alles zu funktionieren.
BID = 973308
www.absenger.net
Nun ja, es hilft nicht, wenn es nur zu funktionieren "scheint".
Warum nimmst du dir nicht wenigstens 15 min. genauer Beoabachtung bzw. Messungen während eines Waschprogramms Zeit (am besten ein Kurzprogramm, denn da kannst du bereits nach ein paar min. messen, ob Spannung an der Heizung anliegt, bzw. spätestens nach 15 min. fühlst du die steigende Temperatur am Bullauge)?
Alois
BID = 973346
edeleon
Ich will nichts übersehen. Danke für die Zweifel. Habe eben den Test gemacht. Und die Heizung geht mit der fremden Steuerung. Ich habe jede Lötstelle schon dreimal angeschaut, vergleiche die beiden Platinen , aber ich sehe nichts außergewöhnliches. Die elkos sehen gut aus und trotzdem ist da ein Fehler drin. Nur wo?
BID = 973383
www.absenger.net
Es gibt noch Möglichkeiten:
1.) Heizrelais defekt
2.) Ansteuerung (Transistor) des Heizrelais defekt
3.) Mikroprozessor defekt (eher unwahrscheinlich)
4.) Haarriss einer Leiterbahn
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189118575   Heute : 9972    Gestern : 23417    Online : 209        13.2.2026    6:04
