Hanseatic Waschmaschine  1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe
Serverzeit: 26 11 2025  21:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic 1400 --- Laugenpumpe
Suche nach 1400 Waschmaschine Hanseatic 1400 Laugenpumpe
BID = 838763
louisa1981
Defekt : Laugenpumpe
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 1400
S - Nummer : S80013G08042
Folgendes Problem der Grüne Flügel fällt beim abpumpen immer ab.
Frage:
1)Ist der Flügel abnehmbar oder ist es fest am rest der pumpe und lässt sich nur drehen?
2)falls ich die Laugenpumpe auswechseln soll. Wie kriege ich die beiden roten stecker ab. Es geht nicht auch mit aller kraft wo ist der trick?
Danke im voraus
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 838769
louisa1981
Hier sind die Bilder
BID = 838774
derhammer
Pumpe muß neu.
Stecker sollten nur gesteckt sein.
BID = 838780
louisa1981
Danke für die schnelle Antwort aber die Stecker lassen sich nicht rauszeiehen.
Gibt es da vielleicht so einen Riegel/Druckknopf oder ähnliches den man drücken muss?
BID = 838786
derhammer
Du kannst mit einer Zange in die roten Steckerhülsen reingreifen und die Metallklemmen ziehen.
BID = 838798
louisa1981
Danke für die Antwort
Du meinst also ich ziehe nur das raus was in dem roten Plastikteil drin ist. Der rote Plastikteil bleibt also dran! brauche ich nicht beides um es wieder an eine neue Pumpe anzuschliessen?
Danke
BID = 838803
derhammer
Nein. Beides muß ab. Aber die Stecker sind im Roten. Das rote ist nur eine Schutzhülle. Darin sind Metallstecker, die auf den Kontakten der Pumpe stecken.
BID = 838940
louisa1981
Ich bin hier wirklich am verzweifeln
Die Stecker wollen nicht raus.
Sie sind nicht verostet oder ähnliches. Ich muss nur den trick wissen.
Vielleicht kannst du mir die genaue bezeichnug dieser Stecker und ich könnte im netz suchen wie sie benutzt werden?
habe nochmal ein paar bilder gemacht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186841024   Heute : 38715    Gestern : 47700    Online : 332        26.11.2025    21:54
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
