Gorenje Waschmaschine  WD95140
Reparaturtipps zum Fehler: Brummen nach circa 20min
Serverzeit: 17 2 2025  14:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WD95140 --- Brummen nach circa 20min
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 884420
snapen
Defekt : Brummen nach circa 20min
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WD95140
S - Nummer : 31075005030175
Zu meinem Problem, meine Maschine läuft komplett durch. Nur nach circa 20 min macht sie ein brummendes Geräusch, dieses hält ungefähr für 15-20 min an, dann brummt sie nicht mehr. Es wurde jetzt schon 2x die Umwälzpumpe getauscht und heute der Niveauschalter. Ich bin echt am verzweifeln. Da die Techniker nur wenig Zeit mitbringen, konnten sie nicht so lange warten bis das Geräusch auftritt und meinten nur das der Fehler behoben sein müsste. Dem ist leider nicht so. Da meine Garantie vorgestern abgelaufen ist, hoffe ich hier einen Tipp zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snapen am 18 Apr 2013 20:52 ]
BID = 884431
derhammer
Nachbesserung verlangen
BID = 884446
snapen
Ich habe gestern Abend noch einen Kurzwaschgang laufen lassen. Ohne Temperatur und konnte dabei feststellen, das dass brummen nicht zu hören war. Kann es eventuell an der Heizung liegen?
BID = 884704
derhammer
Eventuell das Relais für Heizung auf der Elektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183068969   Heute : 4195    Gestern : 18294    Online : 352        17.2.2025    14:53
