Gorenje Waschmaschine  WAS549
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/LEDs tot
Serverzeit: 13 2 2026  10:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WAS549 --- Display/LEDs tot
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 1103631
FlatMoonTheory
Defekt : Display/LEDs tot
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WAS549
S - Nummer : 14230038
FD - Nummer : PS0A5/140 ?
Typenschild Zeile 1 : TYPE:PS0A5/140 MODEL:WAS549
Typenschild Zeile 2 : ART.No.:327071 /01 Ser.No.:14230038
Typenschild Zeile 3 : AC230 V; 50Hz 10A; Pmax.2000 W; 1700 W; 1400/min; 5kg; 0,05-0,8 MPa
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Waschmaschine (Gorenje WAS549) ist ist vor 2 Tagen stehen geblieben: Display und LEDs aus, keine Geräusche. Drehen des Programmwahlknopfes oder Knöpfchendrücken führt zu keiner Änderung: alles bleibt tot. Netzstecker ziehen und wieder einstecken: keine Änderung.
Ich habe die Steuerelektronik ausgebaut, und folgendes festgestellt:
1)
LNK304GN AC/DC-Offline-Schalter
Scheint abgeraucht zu sein. Man sieht auch eine Schmauchspur auf der Leiterbahn und zwar von Pin 5 (Drain) des LNK304GN zu einem Elko auf der Rückseite (400V, 10µF(M), 85°C). Kurzschluss zw. Pin 5 (Drain) und 8 (Source) - also defekt - habe nachgelesen, dass man so die Integrität testen könnte.
2)
Widerstand (Sicherungswiderstand?), Ich erkenne Orange-Braun-Schwarz-Gold also 31Ω 5%
Sichtbar Beschädigt/Abgeraucht und die Widerstandsmessung mit dem Multimeter bestätigt die Unterbrechung.
Meine Fragen Langfassung:
Mein Plan ist jetzt eigentlich beide Teile auszutauschen, dabei bin ich mir nicht 100%-ig sicher, welchen Widerstand ich nehmen muss, 31Ω scheint ein eher ungewöhnlicher Wert zu sein. Lese ich den Farbcode evtl. falsch? Ich weiß auch nicht welche Art (wahrscheinlich Sicherungswiderstand) oder welche Nennlast. Schaltplan zur Platine habe ich erwartungsgemäß nicht gefunden. Das Datenblatt zum LNK304GN hilft mir als Laie wenig (nennt in einer Beispiel-Schaltung auf Seite 4, Fig. 5 einen 'fusible resistor RF1' mit 8,2Ω (2W)?).
Ich bin jetzt einfach unsicher, da der kaputte Widerstand ungewöhnlich zu sein scheint und ich nicht einschätzen kann, wie relevant die Werte und eine Abweichung davon für die Funktion und Sicherheit sind. Sprich, ob es "Spielraum" bei den Werten des Widerstands gibt, wenn ich die Werte des Ersatzes vom Original abweichen und welche Auswirkung das hat.
Ich habe folgende Widerstände gekauft (war müde gestern, wollte aber bestellen, daher mehrere...). Sind die korrekt? Welcher ist dann am sinnvollsten?
  • Vitrohm Drahtwiderstand, axial, 3W, 33 Ohm, 5%, (VIT CR254R33)
  • Vitrohm Drahtwiderstand, axial, 3W, 47 Ohm, 5%, (VIT CR254R47)
  • Vitrohm Drahtwiderstand, axial, 3W, 100 Ohm, 5%, (VIT CR254R100)
  • Vitrohm Sicherungswiderstand, axial, 3,5 W, 47 Ohm, 5%, (VSW 3,5-47)
Ich schreibe das bewusst so ausführlich, weil ich hoffe, das es so nachvollziehbar wird, was ich gemacht habe und ob das was ich vorhabe überhaupt richtig ist. Ich bin Laie und evtl. habe ich etwas übersehen. Verzeiht mir, falls ich mich holprig ausdrücke oder die verwendeten Fachbegriffe keinen Sinn ergeben/irrelevant sind - das meiste ist angelesen und ohne echte Erfahrung.
Meine Fragen Kurzfassung:
Ist es sinnvoll 1) und 2) auszutauschen? Habe ich was übersehen?
Welchen Widerstand bei 2)?
Könnt ihr mir dabei helfen? Vielen Dank schon mal.
BID = 1103639
Hast wenigstens mal mit einer Lampe oder einem anderen Gerät kontrolliert, ob die Steckdose überhaupt noch liefert?
BID = 1103646
FlatMoonTheory
perl hat am 26 Okt 2022 21:09 geschrieben :
Ja, habe ich zufälligerseise genau so getestet Steckdose ist in Ordnung.
BID = 1103647
LNK und R2 ersetzen.
BID = 1103649
FlatMoonTheory
Jornbyte hat am 26 Okt 2022 21:43 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung. R2 mit was ersetzen (Typ, Ω, Nennlast)?
BID = 1103653
Dies gibt es als Rep-Kit fertig zu kaufen.
BID = 1103654
Orang-Utanklaus
Eine Google-Suche führt zu 33 Ohm, 3W. Und es muss ein Sicherungswiderstand sein, der im Fehlerfall ohne Folgeschäden durchbrennt. Normale Widerstände sind an der Stelle riskant und können zu schweren Schäden und Bränden führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orang-Utanklaus am 26 Okt 2022 22:27 ]
BID = 1103657
FlatMoonTheory
Online finde ich bei ähnlichen Fällen Werte von 33, 47 und 100 Ω, wenn angegeben meist mit 3W. Auch die von Jornbyte angesprochenen Reparatur-Kits gibt es mit 47 und 100 (33 hab ich auf die schnelle gerade nicht gefunden). Ich habe die LNK304GN und verschiedene Widerstände nicht als Kit, sondern separat bestellt (oben habe ich sie aufgelistet).
Mein Problem ist ja, dass ich anhand der Farbringe des kaputten auf 31 Ω komme und nicht weiß, ob auch der oben genannte Ersatz mit 33 Ω in Ordnung wäre. Dieser wird als "Hochlast-Drahtwiderstand" (keine Ahnung was das bedeutet) mit Sicherungswiderstand gekennzeichnet (ich könnte zum Händler verlinken, weiß aber nicht ob das ok ist). Oder ob es ein ganz anderer sein sollte...
Edit: Ah, ich sehe gerade, dass du das mit dem Sicherungswiderstand noch hinzugefügt hast. Das beruhigt mich schonmal, dass ich da nicht daneben lag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlatMoonTheory am 26 Okt 2022 22:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlatMoonTheory am 26 Okt 2022 23:05 ]
BID = 1103658
33Ω / 3W sind ok. Aber es muss ein Sicherungswiderstand sein.
BID = 1103660
FlatMoonTheory
Zur Auswahl stehen damit:
1. Vitrohm Drahtwiderstand, axial, 3W, 33 Ohm, 5%, (VIT CR254R33)
2. Vitrohm Sicherungswiderstand, axial, 3,5 W, 47 Ohm, 5%, (VSW 3,5-47)
Der erste hat die "korrekten" Werte, aber "Schwerentflammbar und Sicherungswiderstand" werden nur als besondere Merkmale in der Händlerbeschreibung genannt. Datenblatt:
PDF anzeigen
Der zweite heißt Sicherungswiderstand, hat aber 47 Ohm / 3,5W. Eine Variante mit 33 Ohm / 3W finde ich nicht. Datenblatt:
PDF anzeigen
BID = 1103661
Du kannst noch 30 mal nachfragen, es bleibt ein 33Ω / 3W Sicherungswiderstand.
BID = 1103662
FlatMoonTheory
Jornbyte hat am 26 Okt 2022 23:19 geschrieben :
Ganz ruhig, ich habe dich verstanden. Falls du die Wahl 33Ω / 3W noch begründen kannst, gerne. Ein Link zu einem solchen Sicherungswiderstand (Hersteller) wäre prima. Es muss hier kein Dialog zwischen uns beiden werden. Vielleicht kann ja jemand anderes was beitragen. Danke dir.
BID = 1103666
Klar ist der abgeraucht. Das kann man auch ohne Diskussionen und Messungen feststellen. Da ist ein Loch drin!
Deine Schmauchspur ist hingegen simpler Dreck. Abrieb von den Kohlen, Riemen usw, angezogen durch statische Aufladung.
Wie beim IC, einfach mal gucken statt rumdiskutieren. Es steht auf dem Bauteil drauf 33 Wäre Orange, Orange, Schwarz, wobei das Braun auch Orange gewesen sein kann, bevor es heiß wurde.
Lass mich raten, du hast einen Bürojob Alles ausdiskutieren und begründen, darüber einen Bericht schreiben den niemand liest, statt einfach das offensichtliche zu sehen und zu machen. Die Sets mit 33 Ohm werden nicht umsonst angeboten, sie werden ganz einfach benötigt.
BID = 1103673
FlatMoonTheory
Mr.Ed hat am 27 Okt 2022 08:59 geschrieben :
Glaubst du ernsthaft ich wollte hier diskutieren, ob er abgeraucht ist?
Danke für die Erklärung für das, was ich als Schmauchspur bezeichnet habe. Das ist plausibel und tatsächlich hilfreich
Ach echt? Die Farbcodes bedeuten etwas? Das die Dinger einen Farbcode haben, weiß ich. Hast du meinen Ausgangspost eigentlich gelesen?
Das sich die Farben durch die Hitze verändern wäre eine mögliche Erklärung, warum betrifft es dann nur den ersten und nicht den direkt daneben? (Ups, wollte keine Diskussion starten...)
Du hast damit eigentlich genau mein Problem erkannt, weshalb ich diesen Beitrag u.a. verfasst habe: "Könnte dies sein, könnte das sein". Da ist es wenig hilfreich zu sagen, "nimm das, weil gibts halt als Kit für alle möglichen Geräte/Hersteller, zwar auch mit unterschiedlichen Werten, aber nimm halt, ich kanns nicht anders begründen"
Falsch geraten. Was monierst du eigentlich ständig ein "rumdiskutieren", ich frage nach, weil ich lernen möchte. Ist das hier ein Forum? Der Rest klingt nach Frust bei dir, ich würde lieber beim Thema bleiben.
Da wird aber nie explizit ein Sicherungswiderstand genannt. Darauf Orang-Utanklaus hingewiesen und Jornbyte hat sich daraufhin auch nochmal korrigiert, ich sehe es auch so (daher auch die in #1 aufgelistete Auswahl).
Wenn ihr sagt 33Ohm/3W sei richtig wüsste ich gerne wo man den als Sicherungswiderstand bekommt, oder ob und was gegen 47Ohm/3,5W oder andere Werte sprechen würde. Wenn ihr es nicht wisst, ist das total ok für mich, Kennzeichnet es dann z.B. als Vermutung und seid andernfalls nicht eingeschnappt, wenn ich nachfrage.
BID = 1103675
Der Sicherungswiderstand dient auf der einen Seite beim Einschalten der Strombegrenzung. Bei einem Kurzschluss durch Überlastung (dein LNK), wird er einfach mit einen Schlag komplett Hochohmig, ohne das er einen Brand verursachen kann. Was bei "normalen" Widerständen nicht der Fall ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124628   Heute : 16117    Gestern : 23417    Online : 177        13.2.2026    10:03
