Gorenje Waschmaschine  WA 72145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Poltert beim Schleudern
Serverzeit: 29 11 2025  22:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WA 72145 --- Poltert beim Schleudern
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 983256
c.steffan
Defekt : Poltert beim Schleudern
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 72145
Unsere Waschmaschine poltert seit einiger Zeit beim Schleudern, so dass Teile herunterfallen, die obendrauf stehen. Auch bei den langsameren Waschprogrammen macht sie jetzt beim Loslaufen der Trommel nach links/rechts ein kurzes Geräusch. Wo fang' ich da mit der Suche an?
Danke!
BID = 983259
www.absenger.net
Nimm die obere Abdeckung ab.
Dann kontrolliere Folgendes:
1.) Sind die Federn der Bottich-Aufhängung in Ordnung?
2.) Sind die Stoßdämpfer in Ordnung? Kontrolliere das, indem die den Bottich weit nach unten drückst und ihn dann ruckartig loslässt. Er darf nicht nachschwingen sondern muss einfach nur in seine Normalposition zurückschwenken.
3.) Funktioniert der Sanftanlauf des Motors, oder versucht er ruckartig und schnell auf Touren zu kommen?
Alois
BID = 983296
c.steffan
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Den Deckel hab' ich runtergemacht, die beiden Federn scheinen in Ordnung zu sein. Der Sanftanlauf scheint auch zu funktionieren.
Können die Stoßdämpfer bei so einem Gerät (7/2011 gekauft) schon kaputt sein? Klar ist diese Waschmaschine viel in Gebrauch (Fünfpersonenhaushalt).
Wieviele Stoßdämpfer sind da drin, zwei oder vier?
Den ultimativen Stoßdämpfertest habe ich durchgeführt; schwabbelt schon ein bisschen nach dem loslassen, leider kann ich das nicht so richtig einschätzen, ob das sein darf.
Danke schon im voraus für fachkundige Hilfe!
Christof
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187006694   Heute : 59747    Gestern : 57943    Online : 261        29.11.2025    22:24
