Gorenje Waschmaschine WA 62147 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 und Flimmern Display Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 996381
PeterTV Gerade angekommen
Defekt : F04 und Flimmern Display
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 62147
Hallo Forumsmitglieder,
wir haben eine Gorenje WA 62147 Waschmaschine. Heute ist sie mit der Fehlermeldung F04 stehen geblieben. Hab dann das Gerät ausgeschalten, etwas gewartet und dann das Schleuderprogramm gestartet. Nach etwa 3 Min. gleicxher Fehler.
Pumpe läuft, Motor läuft nicht an.
Nach einigem Suchen habe ich hier Hinweise auf die Motorkohlen gefunden. Also Maschine auf, Trommel etwas gedreht und nochmals Schleuderprogramm gestartet. Nun ölief die Maschine.
Aber, die 4 Stelle des Displays (1000er)zeigt flackernd verschiedene Zahlen bzw. Buchstaben.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht? Sind es nun die Kohlen die hängen oder verschlissen sind oder doch ein Fehler der Elektronik?
Schon jetzt vielen Dank für jegliche Unterstützung.
Schönen Abend und beste Grüße,
Peter |
BID = 996386
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Waschmaschinen mit abgenutzten Kohlebürsten neigen gerne mal zu Elektronik-Spinnereien, da der abgelagerte (leitfähige) Staub innerhalb des Gerätes Schlüsse verursachen kann.
Du solltest die Motorkohlen prüfen, bei weniger als 15mm Länge ersetzen und den Motor und alle Elektronikmodule vom Staub (ideal wäre mit Druckluft und im Freien, ansonsten Pinsel und pusten) befreien.
Falls der Kommutator/Kollektor am Motor schwarz ist, mit etwas Schleifflies (z.B. Küchenschwamm), auf keinen Fall mit Schmirgelpapier, aufpolieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191753318 Heute : 1807 Gestern : 24922 Online : 274 8.5.2026 1:12 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.537341833115
