Gorenje Waschmaschine  WA 50140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht zu schnell
Serverzeit: 27 2 2026  00:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WA 50140 --- Trommel dreht zu schnell
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 1011156
Hattimax
Defekt : Trommel dreht zu schnell
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 50140
meine WA 50140 hat folgendes Verhalten. Beim Starten des Waschvorgangs sollte sich die Trommel langsam drehen. Meine maschine jedoch dreht mit maximaler Geschwindigkeit. Die Maschine stoppt dann automatisch.
Habe den Tachogenerator bereits geprüft. An dem Stecker oben bei der Platine kommen etwa 2 Vilt Wechselspannung an wenn man die Trommel schnell mit der Hand dreht. Passt der Wert?
BID = 1011204
www.absenger.net
Miss mal den Widerstand der Tachospule und gib ihn bekannt.
Weiters überprüfe die Verkabelung zw. Tachogenerator und STeuermodul.
Alois
BID = 1011231
Hattimax
Danke für deine Antwort.
Widerstand beträgt 675 Ohm - kann aber nicht sagen ob das passt oder nicht...
Die Verkabelung von Motor und Steuerplatine (zumindest die beiden Kabel für das Tachosignal) scheint in Ordnung zu sein. Die Werte der Wechselspannung sind am Motorausgang die gleichen wie oben bei der Steuerplatine gemessen(wenn ich die Trommel mit der Hand drehe)
BID = 1011413
www.absenger.net
ich weiß zwar den Sollwert nicht, aber dein gemessener Wert kommt mir zu hoch vor.
Alois
BID = 1011543
Hattimax
In einem andren Beitrag habe ich gefunden wie man den Motor anschließt. Habe ihn bei der Autobatterie angeschlossen. Motor dreht sich schnell und am Tachogenerator liegen exakt 3,5 VAC an.
Passt das?
Von einem Mitglied hätte ich gelesen dass bei ihm 5VAC anliegen...
Weiß nicht mehr was ich noch probieren kann.
Mfg
BID = 1011755
www.absenger.net
Ich würd versuchsweise den Tachogenerator tauschen.
Alois
BID = 1011760
Schiffhexler
Moin Hattimax
Überprüfe, ob der Magnetanker vom TG fest auf der Welle sitzt.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung
eine Unterbrechung auftritt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
@ Alois
Von der WA habe ich auch keine TG Werte, aber vom AEG, gehen sie von 68 bis >500 Ω.
Das sie der R erhöht, ist eher unwahrscheinlich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1012033
Hattimax
verhext ist das.
Heute hatte ich einen Widerstand von 734 Ohm.
Nach Erwärmen der Tachospule sank der Wert auf 728 Ohm.
Der Magnet sitzt fest auf der Welle.
Sind diese Werte ein Anzeichen dass der Tachogenerator defekt ist?8
BID = 1012036
Schiffhexler
Moin Hattimax
Der TG ist in Ordnung, auf 50 Ω Differenz kommt es nicht an. Wenn der defekt wäre,
hättest du einen unendlichen Wid, also eine Unterbrechung.
…Motorausgang die gleichen wie oben bei der Steuerplatine gemessen
Führe das mir dem Durchgangspiepser noch mal aus. Dabei bewege die TG - Leitung
und den Motorkabelbaum. Wen das auch OK ist, dann kann es an der Elektronik (EL) liegen.
Überprüfe an der EL - Platine auch die Steckverbindung, nicht das da ein Übergangswiderstand vorhanden ist.
BID = 1012153
Hattimax
die Werte die ich unten am Motor messe sind ident wie jene die oben beim Stecker an der Elektronik gemessen werden.
Somit bin ich mit meinen Fähigkeiten am Ende angelangt.
Gibt's einen Kontakt der solche Steuerungen reparieren kann.
Bei meiner Elektronik steht oben:
invensys 5701AC
BID = 1012169
Schiffhexler
Moin Hattimax
Reparatur von Gorenje EL, ist mir unbekannt, AEG Und Bauknecht werden häufiger in de Finger genommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626048   Heute : 113    Gestern : 14923    Online : 430        27.2.2026    0:08
