Gorenje Waschmaschine WA7960 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4 - Tachogenerator Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1127117
Volker81 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Oldenburg
Defekt : E4 - Tachogenerator
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA7960
S - Nummer : 63630037
Typenschild Zeile 1 : Art. No.: 515408/03
Moin zusammen,
ich habe eine Gorenje Waschmaschine, welche den Fehler E4 anzeigt.
Die Trommel dreht sich beim eingestelltem Schleudern nicht aber die Maschine bzw. der Motor fahren maximal hoch.
Nach Recherche liegt hier ein Problem beim Motor vor. Kohlebürsten sind noch ausreichend vorhanden, daran kann es nach Ausbau des Motors nicht liegen.
Da die Maschine nun sehr hoch dreht und dann abschaltet, vermute ich den Fehler beim Tachogenerator.
Leider bekomme ich weder vom Hersteller, noch von Fachhändlern Aussagen über das entsprechende Ersatzteil. Hier wird immer von neuem Motor gesprochen. Klar, bringt ja auch mehr Umsatz.
Motordaten
Hersteller: Nidec
Type: WU126T65G00
(AC-EL CL.155(F)
Kann mir jemand sagen, wo ich einen passenden Tachogenerator[/sup] zu dem Motor finde?
Herzlichen Dank vorab für die Bemühungen!
Grüße
Volker
BID = 1127118
Rafikus Inventar
Volker81 hat am 7 Nov 2024 12:47 geschrieben :
Gerätetyp : WA7960
Man mag es ketzerisch nennen, aber wenn sich die Trommel nicht dreht, der Motor aber hoch dreht, dann würde ich den Fehler ganz wo anders suchen. |
BID = 1127127
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Tachogenerator prüfen, Spule auf Durchgang messen und nachschauen, ob der Magnet fest auf der Motorwelle sitzt und nicht beschädigt ist.
Messen, ob der Tachogenerator bei händischem Drehen des Motors eine kleine Wechselspannug erzeugt.
Sollte die Spule defekt sein, HISENSE/GORENJE 706062, z.B hier, wird als Ersatzteil für NIDEC-Motoren beschrieben.
Kann mich aber nicht verbürgen, ob die auch passt.
BID = 1127128
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
GGf IGBT auf der Elektronik durchmessen, ob der Kurzschluß hat, einige EL150 von Miele und EL165 hatten sehr selten diesen Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191575681 Heute : 785 Gestern : 21867 Online : 196 30.4.2026 1:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.480310916901
