Gorenje Waschmaschine WA7439SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorfehler E4 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1115166
GorenjeJan Gerade angekommen
Defekt : Motorfehler E4
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA7439SAT
S - Nummer : PS10/23140
Typenschild Zeile 1 : 542789
Hallo liebes Forum,
Mein erster Beitrag in diesem Forum da ich ein Problem mit meiner Gorenje Waschmachine habe und auf euer Wissen hoffe!
In Kurz: Nachdem ich einen E4 Fehler gezeigt bekommen habe, habe ich die Motorkohlen ausgetauscht - dennoch dreht die Trommel weiterhin nicht während alle anderen Funktionen der Maschine scheinbar funktionieren.
Was kann ich nun noch tuen bevor ich eine neue Maschine kaufe? Das Gerät ist nicht mehr das neuste und ich denke einen Techniker rufen lohnt sich daher kaum.
VIELEN DANK für eure Hilfe im Voraus!
Die Details:
Gerät
Gorenje SensoCare 7kg
Art.No 542789
Type: PS10/23140
Model: WA7439SAT
Historie
- Ich habe neulich festgestellt dass die Sicherung für Geschirrspüler und Waschmaschine herausgesprungen war
- Nach zurückstellen beim nächsten Waschgang habe ich die Wäsche nass in der Trommel liegend gefunden
- Beim erneuten starten wurde ein E4 Fehler angezeigt
- Erstes googeln wies auf die Motorkohlen, also Ersatz bestellt und eingebaut
- Alte Kohlen sahen abgenutzt aus aber nicht am Ende (siehe Foto)
- nach wiedereinbau des Motors drehte dieser nicht, nach mehrmaligen Versuch der Maschine ein Programm laufen zu lassen wurde wieder ein e4 Fehler ausgeworfen
- ich habe noch einmal den Motor ausgebaut, alle sichtbaren Kontakte überprüft und den Kollektor gereinigt
- leider besteht das Problem nach Einbau weiterhin. Der motor „zuckt“ leicht wenn er starten soll aber bricht dann direkt wieder ab, kann davon auch mal ein Video zur Verfügung stellen falls das hilft
- gibt es noch etwas was ich mit Hausmitteln tuen könnte bevor ich ein neues Gerät kaufe?
Hochgeladene Datei (2298606) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115167
silencer300 Moderator
Beiträge: 10183 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mögliche Fehlerquellen, Motor (Wicklungen ggf. messen), Kabelbaum (Unterbrechung), Elektronik (TRIAC).
Motor und Elektronik je ca. 130 Euro, ist wohl eher nicht wirtschaftlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190243503 Heute : 43445 Gestern : 28413 Online : 391 14.3.2026 21:27 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0290150642395
