BID = 1061585
Chronos81 Gerade angekommen
Defekt : Schleuervorgang startet nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA50149S
ich habe folgenden Fehler:
Am Ende eines jeden Waschprogrammes wird der Schleudervorgang nicht automatisch gestartet. Das Wasser steht noch in der Trommel und die Startzeit wird wieder angezeigt. Nachdem manuell der Schleudervorgang eingestellt und gestartet wird, wird dieser ohne weitere Probleme durchgeführt. Das Wasser wird abgepumpt und die Maschine schleudert ohne große Geräuschentwicklung.
Habt ihre eine Ahnung an was das liegen könnte? |
BID = 1061604
silencer300 Moderator
Beiträge: 10002 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe mal die Einstellungen der Maschine, ob nicht evtl. "Spülstopp" aktiviert ist. Dann würde das Programm logischerweise im letzten Spülgang stehen bleiben.
Die erneute Restzeitanzeige macht mich allerdings etwas stutzig. Möglicherweise kommt es beim Abpumpen zu einer Zeitüberschreitung, weil evtl. das Ablaufsystem verstopft ist, die Laugenpumpe gelegentlich blockiert (Verschleiß), die Luftfalle verschmutzt/undicht, oder der Druckschalter/Wasserstandsregler defekt ist/falsche Werte an die Elektronik übermittelt.
BID = 1061663
Erst mal danke für die Tipps.
Nachdem ich die Maschine grundgereinigt hatte und der Fehler immer noch auftauchte habe ich sie nochmals komplett neu nivelliert.
Da bei meinem Kellerboden eine leichte Verschiebung der Maschine doch eine relativ hohe Unwucht auslösen könnte habe ich dies als nächste Maßnahme ausprobiert. Ein erster Testlauf verlief bisher erfolgreich.
Eventuell erkennt ein Sensor eine eventuelle Gefahr diesbezüglich bereits während dem Waschvorgang und lässt sich nur durch eine manuelle Übersteuerung (direktwahl des Schleuderprogrammes) starten.
Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten.
BID = 1061665
Die Unwuchtkontrolle wäre eine weitere Möglichkeit, daß die Maschine das Schleudern versagt. Die ist aber erst beim Anschleudern aktiv, wenn das Wasser bereits abgepumpt wurde. Ein häufiges Ansprechen der Unwuchtkontrolle weist oftmals auf verschlissene Stoßdämpfer hin.
