Gorenje Waschmaschine  W6443
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschzeitanzeige blinkt
Serverzeit: 15 5 2025  19:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje W6443 --- Waschzeitanzeige blinkt
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 1098442
Schirmer
Defekt : Waschzeitanzeige blinkt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : W6443
S - Nummer : 559865
FD - Nummer : 559865 82586450
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Hallo Forum,
die Nummern stammen vom einzigen Etikett auf der Rückseite, keine FD oder Ser.-Nr. Kennzeichnung.
Maschine ist vom August 2018.
Fehler 1: beim wählen von schleudern blinkt die Zeitanzeige alle 3...4 sekunden, kein Start möglich (Bedienanleitung kein Hinweis)
Es ging aber schon mal das abpumpen, dann
Fehler2: Es wird abgepumpt, Motor dreht kurz hoch (1 sec) danach kein Start, pumpen wird nach 1 min wiederholt.
Habe Tacho geprüft, 2 V Ac beim drehen von Hand, Motorkohlen je 3 cm.
Frage: wozu hat die Maschine 2 Druckwächter, siehe Bild?
Beide über Y-Schlauch mit der Trommel verbunden.
Hoffe auf hilfe....
BID = 1098488
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der braune Druckschalter überwacht nur das Heizniveau, der blaue (Analogdrucksensor) ist für die anderen Wasserstände zuständig.
Das offizielle Typenschild findest Du im Türrahmen der Frontwand.
Zum Fehlerbild ggf. Türverriegelung und Kabelbaum prüfen.
BID = 1098500
Schirmer
danke für Tip, habe das blinken erklärt gefunden: Tüschloss-Problem, Schloss getauscht, blinken ist weg.
Bleibt das kurze hochdrehen des Motors, Tacho wurde aber als in Ordnung getestet, auch die beiden Kabel zur Elektronik.....
BID = 1098512
Schirmer
Hier die Nummern der Maschine:
Art.-Nr. 421338/10
Ser.-Nr. 82930067
Das kurze hochdrehen des Motors wird in anderen Beiträgen schon beschrieben, immer mit dem Hinweis, Tacho und zugehörige Leitungen prüfen.
Das habe ich gemacht, ohne einen Fehler zu finden. Sogar einen anderen passenden Gorerenje-Motor als Test angeschlossen, mit dem gleiche Effekt, dreht nur kurz hoch.
wo kann man jetzt noch suchen??
BID = 1098513
silencer300
Bleibt wohl nur noch die Elektronik (499130) übrig, die das scheinbar vorhandene Tachosignal nicht verarbeitet.
BID = 1098546
Schirmer
Habe mal als Test ein Waschprogramm gestartet und festgestellt, dass das Wasserniveau ca, 7...9 cm über Unterkante Bullauge steht, bevor abgeschaltet wird.
Meiner Ansicht nach zu hoch!
auch dann dreht der Motor nur ganz kurz hoch.
Frage an Silencer: kann ein defekter Drückwächter das verursachen, (sind ja 2 drin) und dann auch den nur Kurzstart des Motors verursachen?
BID = 1098557
silencer300
Nein, die Druckwächter haben keinen direkten Einfluss auf das Motorverhalten.
Hier wird nur verhindert, dass ab Niveau 1 (Heizniveau) geschleudert wird.
Ein simpler Test dazu, ziehe einen Schlauch von den Druckwächtern ab, dann sollte das Schleudern problemlos möglich sein.
Die Gorenje Maschinen dieser Baureihe (und alles was "senso care" heißt) arbeiten mit einem ziemlich hohen Wasserstand, geht in den Spülgängen z.T. fast bis Fenstermitte.
Anmerkung zur Elektronik bei den lausigen Kisten...
Der (TRIAC) Kühlkörper auf der Platine darf bei eingeschaltetem Gerät keinesfalls mit (an PE angeschlossenen) Gehäuseteilen in Kontakt kommen, ansonsten ist die Motorsteuerung SOFORT platt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184112570   Heute : 8315    Gestern : 55982    Online : 241        15.5.2025    19:53
