gorenje Waschmaschine ps41/160 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft 3sec. an und steht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine gorenje ps41/160 --- Läuft 3sec. an und steht Suche nach Waschmaschine gorenje |
Fehler gefunden
BID = 715595
steffan555 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Uelzen
Defekt : Läuft 3sec. an und steht
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : ps41/160
S - Nummer : 60730142
FD - Nummer : 63160
[/center]
Ich habe die gorenje wa 63160 mit den folgenden Fehler.
Das Programm wird eingestellt, das Wasser wird gezogen 10sec Pause.
Der Motor fängt an zu drehen ,bleibt nach 3sec stehen und brummt.
Mit der Hand kann ich die Trommel dann nicht drehen .
Wird der Motor nicht angesteuert,kann ich die Trommel leicht drehen.
Fehler 6 wird angezeigt
Tachogenerator: 0V-5V
Motor ca. : 2,8Ohm kein durchgang auf PE
Motorsteuerung: 148V von PE auf Kühlrippen ???
Motor : ohne Kohlen
Vielen Dank im Voraus
Steffan555[/center] |
BID = 717308
ich habe Die Motorsteuerung nachgelötet und danach die Transistoren für die Regelung der Geschwindigkeit neu eingebraten .
Zwei waren Messtechnisch defekt.
Der elko (der Große) musste nach Messen auch dran glauben.
Nun ist sie wieder top fit sie läuft.
Danke trotz dem
Steffan 555
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360522 Heute : 1384 Gestern : 5828 Online : 592 27.5.2024 10:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.24662089348
