Gorenje Waschmaschine  PS15/24142
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen E07
Serverzeit: 29 4 2026  12:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje PS15/24142 --- bleibt stehen E07
Suche nach Waschmaschine Gorenje
BID = 1086253
Rronhcsewu
Defekt : bleibt stehen E07
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PS15/24142
S - Nummer : 84730020
Typenschild Zeile 1 : TYPE:PS15/24142 MODEL: W12E843P
Typenschild Zeile 2 : ART No: 730981/02 Ser.No: 84730020
Typenschild Zeile 3 : 220-240V ~50Hz 10A Pmax. 2000W
Hallo.
Unsere WaMa bleibt während des Waschens stehen und meldet Fehler E07 (Abwassersystem).
Die Schläuche waren schon ab und sind komplett frei.
Habe was von Luftfalle gelesen, die auch den Fehler verursachen könnte.
Kann mir da jemand was genaueres zu sagen oder hat eine andere Lösung parat?
BID = 1086256
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Pumpt die Maschine das Wasser ab?
Möglich sind hier gerne mal sporadisch defekte Ablaufpumpen, die gelegentlich keine Drehrichtung finden.
BID = 1086257
Rronhcsewu
silencer300 hat am 23 Aug 2021 11:24 geschrieben :
Mal ja mal nein. Meistens pumpt sie nicht ab und bleibt mit Fehler E07 stehen.
Die Pumpe lässt sich normal drehen (also sie springt dann ja immer ein bisschen weiter, nicht wie ein "normaler Elektromotor), sie ist nicht blockiert.
Wollte sie heute mal ausbauen und ohne Elektronik in Betrieb nehmen.
Wissen Sie ob das eine 220V Pumpe ist oder ob die eine reduzierte Spannung hat?
DANKE!
BID = 1086258
silencer300
Das sind stinknormale Magnetpumpen 230V~, 35W, z.B. GORENJE 605905 (hier muss der Anschluss auf AMP-Stecker umgerüstet werden), oder GORENJE 403860 (2-3 Wochen Lieferzeit), oder GORENJE 629232 (lieferbar, aber qualitativ etwas fragwürdig) wären für Dein Gerät passend.
BID = 1086262
Rronhcsewu
Ok, danke Dir.
Dann werde ich das nachher mal testen und die Pumpe ausgebaut unter Strom setzen, dann sehe ich ja ob sie zuverlässig anläuft oder stress macht.
Melde mich wieder.
BID = 1086264
silencer300
Genau das ist das Problem, die Pumpen laufen ohne Druck meist fehlerlos, sobald sich der Wasserdruck und/oder die Temperatur ändert, ist Schicht im Schacht und der Impeller zappelt nur noch hin und her (ein sicheres Zeichen, dass das Keramiklager der Motorwelle ausgeschlagen ist). Das Geräusch ist hörbar wie beim normalen Abpumpen, aber es passiert nichts.
BID = 1086266
Rronhcsewu
Also am Besten Schlauch an der Trommel ab und in einen Eimer mit Wasser und dann die Pumpe arbeiten lassen unabhängig von der WaMa Elektronik und schauen ob sie dann pumpt?
BID = 1086267
silencer300
Am Besten neue Pumpe rein und gut ist.
Die kostet kein Vermögen, ist also weitaus günstiger als ein gebrauchter Hubschrauber und löst das Problem möglicherweise sofort, ohne weitere experimentelle Studien.
BID = 1086285
Rronhcsewu
So! Komplett auseinander gebaut. Pumpe einzeln am Strom gehabt 20-30 mal ein-&ausgeschaltet - läuft IMMER an.
Da sind 3 Schläuche dran:
1 von der Trommel
1 zum Ablauf
1 von oben (keine Ahnung woher, ist aber frei, kann man durch pusten)
Jetzt noch mal die Kontakte mit WD40 und das Automatik Programm angeschmissen.
Mehr Ideen hab ich nicht...
BID = 1086286
prinz.
NEUE Pumpe und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1086439
Rronhcsewu
Habe das Ding noch mal auseinander genommen, alle Anschlüsse frei von Fremdkörpern! Dann habe ich mir den Stromanschluß noch mal vorgenommen. Ich bin nicht sicher aus welchem Material die Kontakte sind, jedenfalls nicht Kupfer! Diese schienen mir etwas weich/locker - vielleicht Wackelkontakt? Mit WD40 funktioniert die WaMa jetzt schon die 5 Wäsche problemlos.
Danke für eure Lösungsansätze.
Gruß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191563460   Heute : 10368    Gestern : 12796    Online : 378        29.4.2026    12:59
