Gorenje Waschmaschine PS0A5/130 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelfach läuft aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 719670
Funtrix Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kronberg im Taunus
Defekt : Waschmittelfach läuft aus
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PS0A5/130
S - Nummer : 90330067
FD - Nummer : 258501/01
Hallo erstmal
Hab mit meiner Waschmaschine ein kleines Problem. Ich hoffe ich finde hier einen kleinen Rat, wie ich dass wieder zum laufen bekomme.
Alles fing an, nach dem wir ein neues Flüssigwaschmittel probiert haben, was allerdings sehr dickflüssig ist, fast wie Gel.
Bei dieser Wäsche kam dann plötzlich eine Menge Wasser aus dem Waschmittelfach raus.
Nachdem wir die Maschine ausgeschaltet haben und das ganze Wasser aufgewischt haben, haben wir versucht dieses Problem zu lösen, nur langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
Das Wasser läuft im Fach nur langsam ab, daher ist meine Vermutung, dass ein Filter beim Zufluß in die Trommel verstopft sein könnte durch das Gel.
Wir haben auch einfach mal Liter weise Wasser mit der Gießkanne rein geschüttet, in der Hoffnung das Gel dadurch lösen zu können, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht hat einer von euch einen Tipp dieses Problem zu lösen.
Wir haben zwar noch Garantie, aber mir wurde vom Verkäufer gesagt, dass dies kein Garantiefall ist.
Wär euch sehr dankbar für schnelle Hilfe, damit wir auch wieder Wäsche waschen können.
BID = 720177
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Du solltest die Waschmittelschublade einmal ausbauen und mit heiß Wasser ordentlich reinigen.
Falls das nicht gelingen sollte, dann kannst du auch mal mit heiß Wasser manuell durchspülen um das Waschmittel zu lösen.
Benutze künftig lieber eine Waschkugel .... dazu sind die Dinger ja da |
BID = 721021
Mit heißem Wasser haben wir es auch schon probiert, habe auch die Maschine mal aufgeschraubt und den Ablaufschlauch abgetastet. Ohne Erfolg
Letztendlich haben wir dann doch einen Handwerker bestellt.
Die Ursache war ein eine Socke die zwischen Gummer und Trommel geraten ist. Die hat sich genau beim Ablauf in die Trommel festgesetzt.
Ist jetzt alles wieder in ordnung.
trotzdem danke für die Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177609 Heute : 27555 Gestern : 29142 Online : 706 13.4.2026 19:02 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.430513858795
