WaMa Gorenje 50149S --- Geht nicht an (loser Stecker? Suche nach Gorenje |
BID = 965265
lythgul Gerade angekommen
Defekt : Geht nicht an (loser Stecker?
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 50149S
Hallo zusammen!
Ich habe eine Waschmaschine geschenkt bekommen, bei der ich mich nun am Anfang der Fehlersuche befinde, warum sie nicht an geht.
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie ich schon gelesen habe. Mir ist beim abnehmen des "Deckels" aber sofort aufgefallen, dass ein Stecker an mehreren braunen Kabeln einfach in der Luft hängt.
Daher meine Frage: Muss das so?? Sieht auch ein bisschen aus, als wäre das Plastik daran abgebrochen.
vg und danke für eure Mühe!
BID = 965276
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Der muss wohl auf die großen Kontakte auf Bild 4 gesteckt werden. Steht auch L N drauf |
BID = 965340
derhammer hat am 11 Jul 2015 15:10 geschrieben :
Das habe ich in beiden Richtungen versucht, klappt aber nicht so richtig. Und zu viel Kraft will ich auch nicht aufwenden weil ich sonst Angst habe, etwas kaputt zu machen :-/
BID = 965349
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Da an den Pins L und N steht,der Stecker aber zwei gleichfarbige Adern hat,gehört der da vermutlich auch gar nicht dran.
Hol doch mal so sachte dein Multimeter raus...
BID = 965353
derhammer Urgestein
das mit den Farben ist egal und hat keine Aussagekraft, bei BSH sind die Leitungen auch beide rot, die vom Kondensator auf das Leistungsmodul gehen und die Netzspannung dorthin bringen
