EXQUISIT Waschmaschine  WA 6010 A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Programme
Serverzeit: 14 5 2026  09:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EXQUISIT WA 6010 A+ --- Falsche Programme
Suche nach Waschmaschine EXQUISIT
Fehler gefunden
BID = 974561
AndreM
Defekt : Falsche Programme
Hersteller : EXQUISIT
Gerätetyp : WA 6010 A+
ich habe eine Exquisit WA 6010 A+ von meinen Bekannten seiner Oma bekommen. Die Maschine ist neu und war auch noch verpackt. Leider stand diese etwas über zwei Jahre im Keller. Aus gewissen Gründen wurde diese nie angeschlossen.
Jetzt komme ich aber mit den Programmen nicht klar. Normaler weise ist die Bedienung Kinder leicht und die Bedienungsanleitung ist auch gut erklärt.
Aber einiges funktioniert nicht so wie es in der Anleitung steht.
Wenn ich die Maschine Einschalte, dazu muss ich den Stecker in der Steckdose stecken, und dann stehen da 3 Minuten. Ich soll die Maschine praktisch 3 Minuten laufen lassen. Das ist aber kein muss dennoch hätte gerne wozu das gut sein soll. Es steht auch nicht in der Bedienungsanweisung. Wenn ich das Programm Baumwolle nehmen möchte, dann stehen da 35 Minuten und ich kann nicht die Temperatur einstellen. In der Tabelle steht aber Minimum 60 Grad und Maximum 90 Grad und die Wasch dauer bei 6 kg 135 Minuten. Wenn ich auf fein schleudern schalte dann steht da irgend ein Programm von über 2 Stunden. Da kann ich aber die Temperatur ein stellen. Das selbe gilt auch für das normale schleudern. Das Programm Intensiv Wäsche ist Funktions los. Und bei den Programm kann ich auch nur 30 Grad einstellen. Alle anderen Programme Funktionieren tadellos und sie Wäscht aus sehr gut. Kann das sein, das die Maschine falsch Programmiert ist. Wenn ich sie etwas er bekommen hätte, dann wäre ja noch Garantie darauf. Aber leider ist das jetzt so.
Wisst ihr vielleicht was das sein kann.
Das Typenschild habe ich nicht gefunden.
MFG
AndreM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974006   Heute : 9938    Gestern : 23007    Online : 455        14.5.2026    9:34
