Waschmaschine Elin wm 716 bl --- Pumpe schaltet ausein dauernd Suche nach Waschmaschine Elin |
BID = 1051709
wiedereinbenutzername Gerade angekommen
Defekt : Pumpe schaltet ausein dauernd
Hersteller : Elin
Gerätetyp : wm 716 bl
S - Nummer : Abdeckung fehlt
FD - Nummer : Abdeckung fehlt
Typenschild Zeile 1 : Abdeckung fehlt
Typenschild Zeile 2 : Abdeckung fehlt
Typenschild Zeile 3 : Abdeckung fehlt
Hallo zusammen
Meine WM schaltet ständig die Pumpe aus und ein alle paar Sekunden
Vermutung von mir sie glaubt es ist noch Wasser drin...
Pumpe hab ich ausgebaut und gereinigt auch die Kugel oben im Gummischlauch alles frei.
Wasser eingefüllt ca 20 Liter wird abgepumpt ebenfalls im Rhythmus.
Luftfalle von oben in Schlauch geblasen und auch abgesteckt(kann man die messen ? 3 Polig)
Mit Seriennummer kann ich leider nicht dienen da es die Abdeckung unten vorne leider nicht mehr gibt |
BID = 1051711
Rafikus Inventar
Hast Du den Sensor in der Bodenwanne schon kontrolliert? |
BID = 1051712
Ist das ein Schwimmer oder wie sieht der aus ?
Wenn ich den Schlauch oben abziehe und reinpuste macht es klick klack und die Luft geht runter durch.
Wenn ich in das Teil oben reinblasse geht es auch flip flop
Hab jetzt im Internet gefunden das es da so einen Zwischenbehälter zwischen Trommel und Luftfalle gibt der sich zusetzt, meinst du den ?
Kann man da von oben über den Schlauch heißes Wasser reindrücken oder wird da was kaputt ?
Oder komm ich eh nicht drum rum die ganze Front abzubauen für diesen Lufttank ?
BID = 1051714
Rafikus Inventar
| Wenn ich den Schlauch oben abziehe und reinpuste macht es klick klack und die Luft geht runter durch. |
Welchen Schlauch meinst Du denn? Die ist leider defekt und wir sind auf genaue Beschreibungen angewiesen.
| Wenn ich in das Teil oben reinblasse geht es auch flip flop |
Hier das Gleiche: welches Teil?
Über den Sensor in der Bodenwanne kannst Du dich sehr gut im Netz informieren.
Es gibt Maschinen mit einem Halbleitersensor für den Druck, über den der Wasserstand in der Maschine ermittelt wird. Dort reinzublasen ist eine sehr dumme Idee, da der Sensor dadurch kaputt geht.
Bevor Du irgendwelche Aktionen startest, wäre es besser hier nachzufragen, da kann sonst einiges schief gehen.
Rafikus
BID = 1051717
Ich denke so einen Luxus wie eine Bodenwanne hat meine 279 Euro vom Aldi nicht
Hab mal ein Bild gemacht
BID = 1051718
Rafikus Inventar
Denken ist eine Sache, etwas überprüfen eine andere.
Und das Bild soll uns nun was sagen?
BID = 1051719
Als ich mit dem Kopf unter der schräg stehenden Maschine lag ist mir keine Wanne aufgefallen.
Hab eine Trommel aus Kunststoff bei meiner alten Maschine war die noch aus Metal.
Diese Kunststofftrommel wir nicht die Wanne sein die du meinst oder ?
Denn unter Wanne versteh ich ein Blech am Boden sowas hab ich nicht.
Du wolltest doch wissen wo ich reingeblassen hab drum hab ich das Bild gemacht
BID = 1051721
Rafikus Inventar
Also keine Bodenwanne.
Das runde Teil ist die Druckmessdose.
Wenn Du in den abgezogenen Schlauch pustest, sollte da eigentlich nichts "klick klack" machen. Wenn kein Wasser in der Maschine ist, müßtest Du ganz leicht durchpusten können.
Die Druckmessdose hat normalerweise zwei Schaltpunkte. Wenn man vorsichtig in die Dose pustet, kann man auch bei beiden Schaltpunkten ein Geräusch hören. Beim reinpusten zwei Geräusche und dann wieder zwei, wenn die Luft entweicht.
Wenn der Schlauch abgezogen ist, wird nach dem Einschalten der Maschine die Pumpe wohl für eine gewisse Zeit eingeschaltet, es sollte aber nicht periodisch ein- und ausgeschaltet werden. Danach müßte die Maschine normal Wasser einlaufen lassen.
Mach das aber nur kurz zur Probe, da sonst die Maschine und dann der Raum voll Wasser läuft.
Wie ist eigentlich der Ablaufschlauch an die Kanalisation angeschlossen? Geht es über einen Syphon oder eigenen Anschluß? Hast Du schon mal versucht was passiert, wenn der Ablaufschlauch frei in die Badewanne oder Waschbecken hängt?
Rafikus
BID = 1051725
Schiffhexler Inventar
Moin wiedereinbenutzername
Von der WA habe ich keine Unterlagen, aber dann werden wir versuchen, es einzukreisen.
Wie alt ist das Gerät? Wenn die WA länger steht, also Pumpe kalt ist, fängt sie direkt mit dem Sekundentackt an?
Die Pümpchen haben ein Thermoschutz, nicht dass es damit zusammen hängt.
Das sind Magnetpumpen, die haben ein höheren Lagerverschleiß, achte darauf,
ob sie beim negativen Pumpen, evtl. nur summen.
Ein DMM dranhängen wäre nicht verkehrt, um es zu verfolgen, aber da kommt man schlecht an die Anschlüsse.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1051732
Ich hab das Pumpspiel mal eine Weile laufen irgenwann stand dann mal END und keine Fehlermeldung.
Dann hab ich mal neu gestartet - neuer Fehler:
Nimmt Wasser pumpt ganz kurz wieder Wasser usw
Sie nimmt Wasser immer nur von Lade 1 was sie normal immer nur am Anfang macht.
Zwischendurch pumpt sie dann auch mal länger und das ganze wieder hin und her.
Hab das ganze direkt in einen Kanister gelassen ca 15 Liter Wasser
Danach einfach END (bin fertig alles sauber :-)) ohhh Mann
Trommel dreht nie !
Video:
https://ufile.io/3wqexv15
Ich hab 2 dieser Drucksensoren gefunden noch einer weiter unten mit Y-Stück verbunden
Der andere ist Orange
Der Schlauch geht runter in eine kleine Kammer oberhalb dem Gummi der zur Pumpe runtergeht.
Kann man nicht ausbauen ist ein Teil mit der Trommel.
Hab da heißes Wasser durchgedrückt, Luft durchblasen ist möglich aber ganz leicht nicht dürfte aber auch am Minischlauch liegen
Typenschild hab ich gefunden beim abnehmen der Front siehe Bild
