Waschmaschine Elin WM 47a --- Trommel läuft nicht weg... ?! Suche nach Waschmaschine Elin |
BID = 911307
michi2104 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Winklarn
Defekt : Trommel läuft nicht weg... ?!
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM 47a
Hätte da mal ne Frage und hoffe auf ein paar Tipps!
Wir haben eine Elin Waschmaschine Type WM 47a gebraucht bekommen. Funktionierte angeblich vorher einwandfrei, nur seid dem Transport dreht sich die Trommel nicht mehr.
Genauer Ablauf:
Programm wird gestartet, die Maschine beginnt Wasser einzupumpen, stoppt kurz und füllt die Trommel voll. Danach nichts!!!! Zeitanzeige zählt ganz normal runter, nach ca. 4-5min schaltet das Programm dann auf "End".
Keine Fehlermeldung, auch kein abpumpen des in der Maschine befindlichen Wassers, oder auch nur eine klitzekleine Bewegung der Trommel!
Keilriemen, Motor, sowie auch Kolben sind in Ordnung!
Hat jemand eine Idee welcher Fehler dahinterstecken könnte?
Danke und lg |
BID = 911311
Rafikus Inventar
| Hat jemand eine Idee welcher Fehler dahinterstecken könnte? |
| Funktionierte angeblich vorher einwandfrei |
Rafikus |
BID = 911313
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Benzin fehlt ohne wird der Kolben nicht angetrieben
oder Zündkerze defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 911322
Sorry: Natürlich nicht die KOLBEN! sondern MOTORKOHLEN!!!!!
BID = 911380
prinz. Moderator
Wie lang sind die?
1.Freischalten
BID = 911752
Kohlen wurden vor ca. 3mon vom Fachmann getauscht... Danach ging sie wieder. (Leider über Feiertage sehr schwierig Profis zu finden!!!)
Platine ist auch iO. Wurde bereits angeschaut und durchgemessen!
BID = 911753
prinz. Moderator
| Kohlen wurden vor ca. 3mon vom Fachmann getauscht... |
Das hat nichts zu sagen bei defecten Kollektor sind die auch schon nach 14 Tagen platt
1.Freischalten
BID = 912683
So, endlich Fehler gefunden!!!! Angeblicher Fachmann nicht, sondern ich, obwohl Laie!!!
beim Motordrehzahlmodul ist Feuchtigkeit an den Anschluss zum Kabel, das zum Motor geht, rangekommen.
Somit vermute ich hatte Motor einen Kurzschluss und dreht nicht mehr! Motor ausgetauscht und jetzt läuft wieder...
