Elin Waschmaschine  WM 24 M
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser nicht abgepumpt
Serverzeit: 27 11 2024  17:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Elin WM 24 M --- Wasser nicht abgepumpt
Suche nach Waschmaschine Elin
BID = 903470
D_wiesenhofer
Defekt : Wasser nicht abgepumpt
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM 24 M
S - Nummer : 03-116052-07
FD - Nummer : typus 6664CT
Typenschild Zeile 1 : V230
Typenschild Zeile 2 : Hz 50
Typenschild Zeile 3 : W 2350
bei unserer Waschmaschine Elin WM 24 wird das Wasser nicht richtig abgepumpt. Zuerst dachte ich sie lässt das Schleudern aus - ich glaube das kommt auch wirklich manchmal vor - aber auch wenn ich nach Beendigung des normalen Waschgangs zusätzlich nur einen schleudergang mache, ist noch Wasser auch auch noch Schaum vom Waschmittel drinnen.
Hat jemand einen Tipp Bitte? Falls ja, bitte mit Anleitung...bis jetzt habe ich Waschmaschinen nur von aussen gesehen...
vielen Dank, LG,
david
BID = 903669
derhammer
Syphon und Schlauch frei?
Flusensieb geprüft?
Schlauch ohne Knick verlegt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413571   Heute : 5556    Gestern : 7797    Online : 349        27.11.2024    17:33
